Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    czeslaw2007
    Jan 2020
    Bukowo Morskie
    34-001
    Domyślnie pomieszczenie pod ziemią schron
    Cześć! Chciałbym wybudować ziemiankę lecz nie wiem jak poradzić sobie z wodą . Konstrukcja z profil wkładanych jeden w drugi i poskładać pod ziemią na miejscu. Profile myślałem wcześniej pomalować podkładem antykorozyjnym oraz farbą chlorokauczukową a następnie owinąć kilkukrotnie strechem łączenia na jakiejś taśmie odpornej na wilgoć całą konstrukcję owijać strechem dotąd aż ściany będą mocne i twarde. Problem jest taki że chciałbym aby ziemianka miała 2m wysokości a nad nią był metr ziemi czyli łącznie trzeba wykopać 3m a w miejscowości której mieszkam przeważnie na 1,5m jest woda jak sobie z tym poradzić. Chyba że macie jakiś lepszy pomysł żeby wykonać z innych materiałów w grę nie wchodzi beton ponieważ mieszać ręcznie w wiaderku jest to nierealne natomiast betoniarki grucha wywrotki to wszystko jest widoczne a ja nie chcę aby ktokolwiek wiedział że takie pomieszczenie będzie powstawało w danym miejscu.
    A kolega to faktur VAT za dużo powystawiał i teraz meliny potrzebuje czy cuś
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    No obserwując co się dzieje to nie dziwota że takie schrony się buduje .
    To nie schron tylko trumna.Z profili wymyślił.
    Rybnik
    18.618
    Ale owiniętych folią stretch, aż będą mocne
    Cześki widać tak mają
    Pamiętacie chyba dwa lata temu był temat ze schronem
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Konsultacji niech szuka u Josefa Fritzla.
