Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie fundament pod ogrodzenie.
    potrzebuje kolejnej rady doświadczonych forumowiczów ewentualnie opinie tych którzy przerabiali już ten temat, mianowicie. wczoraj zapałem słupki ogrodzeniowe i chciałby iść dalej . ogrodzenie ma wyglądać tak : słupki metalowe 10x10 na dole fundament na nim 1 rząd pustaków ogrodzeniowych + daszek i przęsło. kilka pytan
    1 jaka powinna szerokość fundamentu pod bloczek 20x20x40 ( wys szer dlug)
    2 jaka głębokość fundamentu ( myślę o 50-60 cm)
    3. fundament ma być 5 cm od poziomu 0 tj. kostki
    4 czy robić dylatacje między slupkiem a fundamentem pod przęsła jeśli tak czy moge do tego uzyc styropian eps 100 2 cm
    5 czy na gotowy fundament daje się również izolację poziomą jak tak to co dac. folia czy pomalować dysperbitem czy jedno i drugie
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mlody90x Zobacz post
    20 cm
    Ponieżej Punktu Przemarzania na danym terenie PL czyli od 80 -120 cm
    Czemu ? ma być na równo z kostką dgy będzie zaniżony wszystko co na nim będzie namakać od wody opadowej.
    4 czy robić dylatacje między słupkiem a fundamentem pod przęsła jeśli tak czy mogę do tego użyć styropian eps 100 2 cm
    Dlaczego? dobre odizoluj ale farbą antykorozyjną i w beton.
    5 czy na gotowy fundament daje się również izolację poziomą jak tak to co dać. folia czy pomalować dysperbitem czy jedno i drugie
    Jedno i drugie, czy dasz folię fundamentową czy papę - co będzie łatwiej, ale dać trzeba.
