Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Zmiana grubości ocieplenia o ile nie narusza odległości od granic i innych obiektów oraz nie przekracza lini zabudowy nie jest zmianą istotną, i nikt nie musi się martwić o skutki prawne
    24.249
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Czy zmiana U i EP jest zmianą istotną zależy od projektanta. A czy istotna, czy nie istotna - projektant musi ją udokumentować.
    Czy kierbud podpisze się, że ściana jednowarstwowa jest zgodna z projektem, gdy była w nim dwu czy trzywarstwowa - jego decyzja.
    A na koniec w zgłoszeniu zakończenia budowy to inwestor podaje parametry WYBUDOWANEGO domu (w tym EP) i się pod nimi podpisuje. I to wszystko przed możliwością zamieszkania i specjalnego "zainteresowania" kogokolwiek.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-10-2020 o 17:08
    Rybnik
    18.603
    Cytat Napisał muszkieter7 Zobacz post
    Mam sąsiada który mieszka w takim domu z energo plus 36,5 i... bardzo się cieszy że dom jest ekstremalnie suchy, tzn musi nawilżać powietrze bo nawet zimą jest za sucho, opłaty za gaz co i woda w najgorszym m-cu 250, więc mam dowód że bez styro też istniej życie
    W domu w którym mieszkałem kiedyś zimą też było ekstremalnie sucho.
    Bolące rankiem gardło, nadwraźliwa, sucha skóra, piekące oczy po godzinie czytania, czy pracy przed monitorem.
    Nie wiem, z czego się tu cieszyć...
    dwa miesiące temu zgłaszałem zakończenie i nic takiego nie podawałem.
    Zmieniałem ścianę jednowarstwowa na dwuwarstwową. Zaden projektant, architekt , KB nic mi nie przeliczał itp. Jedynie kierownik wpisał w DB, z czego są ściany. jest to zmiana nieistotna, można powiedzieć, ze bez znaczenia.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 24-10-2020 o 18:20
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Wszelkie zmiany, stropu z teriva na lany, z dwuwarstwowej na jedno, z fundamentu na płytę konsultuje i potwierdzam u konstruktora architekta i kier buda i nie straszne mi kontrolr bo wszystko jest na legalu
    24.249
    Każdą zmianę masz potwierdzać (pisemnie) u projektanta (tego z imienia i nazwiska wpisanego do DB).
    6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-10-2020 o 19:55
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    Sam mieszkałem vprzez 1,5 roku przed zrobieniem elewacji w budynku z ytonga 24 cm
    Żadnych problemów z wilgocią itp. nie miałeś? Nie wiem czy zdążę z elewacją przed mrozami i zastanawiam się czy się czy z zamieszkaniem czekać czy bez problemu można się przenosić na nieocieploną chatę?
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Jedyny problem jaki wystąpił to przy bardzo mocnych opadach deszczu i mocnym wietrze na jednej ze scian pojawiały sie pionowe kreski tam gdzie łączyły się bloczki ytonga. Ale bardzo szybko odparowywało i uciekało wentylacją grawitacyjną. Jeżeli chcesz zamieszkać w nieocieplonym domu pamiętaj żeby "przewymiarować" moc grzewczą twojego systemu ogrzewania. W przypadku ogrzewania elektrycznego nie ma to żadnego znaczenia bo mocniejszy grzejnik po prostu szybciej się wyłączy jak nagrzeje pomieszczenie do danej temperatury ( słabszy będzie to robił dłużej ) natomiast w przypadku innych systemów grzewczych np gazowego ma to znaczenie. Czy było warto? Oczywiście. Mogłem wynajmować mieszkanie za 2k pln+ opłaty miesięcznie ( takie są ceny we Wrocławiu niestety ) lub zamieszkać z teściowa lub moimi rodzicami co zapewne skończyłoby się jakaś tragedią. A tak w najzimniejszy miesiąc za cay prąd w domu ( grzeje elektrycznie ) zapłaciłem 1800pln w miesiącach średnio zimnych wychodziło około 1200 pln/miesiąc. Dużo ale na pewno było to lepsze rozwiązanie niż wynajem lub teściowa...
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 26-10-2020 o 08:18
    Kupując projekt dostaje się w pakiecie wykaz możliwych do wprowadzenia zmian przez osobę adaptującą projekt jaki również przez kierownika budowy.
    Moim zdaniem jak ktoś sobie wymarzył dom ze ścianami jednowarstwowymi to niech sobie takowy dom buduje to jego marzenia i jego dom. Domy ze ścianami jednowarstwowymi nie są wcale mniej zdrowe niż termosy. Ocieplanie i rachunki to nie wszystko. Dom ma być przyjazny i zdrowy dla człowieka. Zresztą ściana to nie jedyna część domu przez którą ucieka ciepło. Prawda jest taka: "To ja mam dom ze ścianą 2W podobnie jak większość ludzi więc tylko ja mam rację i moja technologia jest najlepsza". To wianie przez ściany to po prostu jest śmieszne. Jak może wiać przez ścianę ~ 40 cm? Wieje niedbalstwo i zła technologia budowy. Trzyma kciuki za twój wymarzony dom. Napisz jak idą prace, a po tym jak zamieszkasz napisz jak ci się żyje w tym strasznym domu 1W.
    Ostatnio edytowane przez Sebixx ; 06-11-2020 o 15:52
  11. #31
    24.249
    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    Jak ktoś przeanalizował wszystkie technologie, to czemu miałby nie uzasadniać, czemu wybrał taką, a nie inną? Ja brałem pod uwagę różne - m3system (na to byłem napalony jak szczerbaty na suchary), Izodom2000, Ytong Energo jednowarstwowo, szkielet... Tylko trzywarstwową odrzuciem szybko ze względu na koszty i problemy ze znalezieniem ekip, co to potrafią. I byli tu też tacy, co wybrali ścianę jednowarstwową - a potem szukali ekipy do tynków zewnętrznych i znaleźć nie mogli. Wszyscy proponowali im położenie chociaż 2cm styropianu i tynk cienkowarstwowy. To też istotny czynnik wyboru technologii - czy znajdziesz ekipę, co umie to zrobić (oby dobrze).
    Cytat Napisał tentypmich Zobacz post
    Zwyczajnie. Szczelin pionowych nie wypełniasz - więc i szczelne specjalnie nie są. Niby tynk powinien uszczelnić, ale jak pooglądasz testy szczelności na YT to znajdziesz sporo filmów, gdzie dym się przedostaje przez ściany.
  12. #32
    Ściana jednowarstwowa ma trzy zasadnicze wady:
    1. Cena
    2. I tak trzeba dać troszkę styropianu, nawet 2 cm, żeby wyrównać elewację. Inaczej wyjdzie bida z nędzą. Czyli więcej płacisz za murowanie, więcej za materiał i dodatkowo za za ocieplenie, a nie masz ocieplenia.
    3. Największą wadą jest granica przemarzania w ścianie. Wcześniej czy później wyjdzie grzyb. Nie ma bata. Więc za 5-10 lat i tak będziesz kładł styropian.
    Ściana jednowarstwowa jest dla ludzi, którzy chcą być nowocześni za wszelką cenę. Jeśli cena nie gra roli, to powodzenia, jeśli liczysz kasę to masz okazję przemyśleć swoją decyzję...
  13. #33
    Elewacje wyrównuje się tynkiem nie styropianem 2 cm. Ociepleniem w ścianie 1W jest powietrze, perlit lub wełna więc to nie tak, że ściana ta nie posiada ocieplenia. Po to są te ściany tak grube, żeby pomieścić odpowiednią ilość czynnika izolacyjnego. Ściana jednowarstwowa to najstarsza ze ścian. Ściany 2W powstały później więc raczej ściana 2W to nowoczesność. Jeżeli ściana będzie sucha to nie przemarznie spokojnie. Grzyb powstanie na każdej ścianie tam gdzie nie ma skutecznej wentylacji 1W, 2W i 3W. Mieszkałem już w starej chałupie z ścianą jednowarstwową zbudowaną z samej cegły i tynku z trzciną, mieszkałem w blokowisku z ścianą betonową bez styro. Nigdzie nie było grzyba. Była za to skuteczna wentylacja wiadomo jaka i gdzie. Podsumowując nie każdy miał okazję mieszkać w wielkiej płycie w latach np. 80, a wtedy do były dopiero zimy. Żadna ściana wówczas nie była ocieplona i każda była zimna. Nie było też na nich grzyba.
  14. #34
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    jak już pisałem żyłem przez rok w domu ze scianą z ytonga 1W . Nie czułem żeby wiało . Natomiast jak już pisałem podczas ulewy i mocnego wiatru na tynku wewnętrznym pojawiały się pionowe kreski w miejscach łączenia bloczków ytonga. Wybudowane zostało całkiem porządnie szczeliny miedzy ytongami były mikro. Więc skoro woda przechodziła to wiatr na pewno też. Co do tynkowania ściany 1 W. Skoro ekipy od tynków wewnętrznych nie mają absolutnie żadnych problemów z położeniem tynku to dlaczego ekipy od tynków zewnętrznych miałyby taki problem? A że tego tynku na sciane 1 W trzeba położyć więcej to juz inna sprawa. Jak jest mocno krzywo to ekipa najpierw na ytonga położy siatke + klej a na to dopiero tynk. Tutaj bardziej rozchodzi się o koszt budowy. Biorąc pod uwagę ceny robocizny ceny boczków ( cena styropianu to pikuś ) oraz fakt że roboty jest prawie tyle samo przy tynkach to suma sumarum postawienie domu ze sciana 1 W wychodzi po prostu drożej. Też chciałem tak budować , ekipa mnie uświadomiła że to ekonomicznie bez sensu
  15. #35
    Zgodzę się, z Tobą, że budowa ściany 1W to prawdziwe wyzwanie, które nie wybacza pomyłek. Ściana 2W jest prostsza i łatwiej wyeliminować pewne niedoskonałości. Jest też mnóstwo ekip które szybko i sprawnie wybudują taką ścianę. Wszystko się zgadza. Będą też zawsze zwolennicy ścian 1W i 3W. Ja osobiście myślę o 1W gdyż chcę na elewacji mieć kamień. Ściana 3W jest droższa od 1W. Kamień na 1W będzie solidnie się trzymał jak to mówią będzie miał solidne fundamenty. Nie wierzę w trwałość kamienia na styropianie (np. o grubości 4 cm). Także ściana 1W pod tym względem jest lepsza od 2W. Fajna jest też ściana 3W tylko o wiele droższa od 1W.
  16. #36
    24.249
    A co powstrzyma parę wodną przed wykraplaniem się na kamieniu od wewnątrz i przed zamarzaniem - czyli w efekcie rozsadzaniem i odklejaniem kamienia? Bo przecież przez Ytong para przeleci ino gwizd. Bo niby niski opór dyfuzyjny to taka super zaleta ściany jednowarstwowej.
  17. #37
    24.249
    Ano dlatego, że ekipy od tynków zewnętrznych kładzionych na BK to Yeti. Te, które kładą klej, siatkę i tynki cienkowarstwowe z wiaderka nie zechcą się bawić w mieszanie tynku grubowarstwowego - nie mają narzędzi ani wprawy a klientów na cienkowarstwowe nie brakuje, więc nie mają potrzeby przebranżowiania.
    Pewnie jak namówisz ekipę od tynków wewnętrznych to położy (będą musieli wynająć rusztowania, bo nie mają - więc będzie drożej), ale zrobią. Tylko czy dadzą gwarancję, skoro nie mają doświadczenia z tynkami zewnętrznymi?
  18. #38
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Jak: masz kasę to znajdziesz ekipę która Ci nawet taki dom ozłoci.
  19. #39
    24.249
    Wrzuć namiary, żeby dowieść swojej tezy.
  20. #40
    Sam pisałeś chyba w innym wątku, że para w większości wylatuje przez wentylację. Żeby tak się stało jak piszesz, to woda musiałby się sączyć przez ścianę. Nie planuje kleić klinkieru tylko raczej płytki silikatowe z dość szerokimi spoinami więc dyfuzja raczej będzie zachowana i para sobie wyfrunie...
Strona 2 z 3
