Cześć między oknem a wieńcem mam 20cm dziury. Zastanawiam się czy pod wieniec podkleić ytonga co jest trochę ciężkie czy mogę podkleic xps, wtedy okno od dołu i boków byłoby zakotwione do ytonga a od góry do xps.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiemy czy to nowo budowany dom, ale gdyby nawet to na całej kondygnacji powinny być otwory okienne tej samej wysokości bo wychodzi z tego że tam powinno być nadproże a nie ma, jako nadproże jest wieniec.
Jeżeli już autor chciałby dać rolety zewnętrzne to ma miejsce pod wieńcem te 20 cm aby schować skrzynkę rolety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to nowo wybudowany dom. Wieniec jest też jednocześnie nadprożem, poprostu strefa nadokienna jest dozbrojona dodatkowymi prętami. Oknami nie mogę dojechać do samego końca bo wtedy sufit miałbym na wysokości okien okna nie są zamontowane. Przymierzam się do przygotowania otworu okiennego. I nie wiem czy pod wieniec w jakiś sposób podklejać bloczki i je kotwić czy przykleić xps. jeśli od góry nie jest konieczne kotwienie okna to odpowiedź prosta-xps albo styropian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRolety zewnętrzne trzeba do czegoś zamontować. I tu właśnie poszerzenia okienne się przydadzą. Rolety nadstawne (które nie wymagałaby poszerzenia należy odrzucić od razu).
Ale najlepiej wybrać dostawcę i montażysta okien i z nim obgadać, co z tym zrobić.
A z ciekawości- jeśli to nowo budowany dom, to dlaczego otwór okienny jest taki wysoki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://m.fotosik.pl/zdjecie/4edcdb485213f0a6 tutaj zdjęcie jak to wygląda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem tylko początek i mnie ścięła ta wypowiedź - ABSOLUTNIE NIEPRAWDA! To że stare rutyniarskie ekipy pomijają górę to fakt. Ale taki błąd robią już nieliczni.
Fakt też jest taki, że pewnie z połowa ekip nie kotwi okien dołem, ale nie zmienia to faktu, że to także jest błąd i to skutkujący większymi problemami niż pominięcie góry (dolna rama nagrzewa się znacznie bardziej) i na pewno bez mocowania będzie się wyginała.
A co do sedna: kotwa do xps? przykręcona kołkiem a może wkrętem? To ma niby cokolwiek trzymać! To także BŁĄD montażowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieeeee! 1,5 metra to ogromne okno i kategorycznie wymaga kotew. Tu trzeba dać 3 lub nawet4!
! Przemontowywałem niedawno ok 10letnie okna dobrej firmy. Miały ok 1m -1,2m szerokości. Nie były mocowane dołem. Ugięcie ramy do środka wynosiło nawet do 1cm. Jak takie "gięte" okno zachowuje szczelność nie muszę chyba tłumaczyć.
Owszem, są pewne nowe trendy i pojedyncze instrukcje, by okna jednodzielne o szerokości do 1m montować na jedno mocowanie na górze, ale w dalszym ciągu większość wymaga wg norm. Czyli 15-25 cm od narożnika i od słupków oraz nie rzadziej niż co ok 70-80cm a czasem nawet 50cm.
Także - jesteś w błędzie i o to nie mam żalu, ale o fakt, że promujesz go dalej już tak.
