Celem grzałki karteru nie jest zapewnienie sprężarce ciepłych warunków pracy.
Np. sprężarki Mitsubishi nie posiadają grzałek karteru.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożemy pokusić się o stwierdzenie ,że obecnie żaden producent sprężarek nie daje grzałek kartera ( nie karteru...).
Dopiero producent pompy ciepła przepasa sprężarkę taką gumową grzałką naciąganą sprężyną i na całość nakłada jeszcze ocieplenie . ( tak jest w przypadku Panasoniców).
@_John , skoro to nie jest po to ,żeby zapewnić ciepłych warunków sprężarce ( przynajmniej wtedy jak nie pracuje) , to powiedz po co to jest ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też tym bardziej że mam klimatyzator dedykowany do gzrania w warunkach Środkowo-europejskich do -25 bez żadnych grzałek. Po prostu ponżej pewnej temperatury sprężarka się już nie wylącza tylko moduluje więc co tam ma zamarznąć?
Trzeba sobie powiedzieć chyba jasno ze postęp w dziedzinie chłodniczej nastąpiał podobnie jak i środkach smarujacych do sprężarek i tylko zabytki mają grzałki. Nie porównuje się hybrydy do furmanki bo w furmance rura wydechowa jest naprzeciw twarzy kierowcy a w hybrydzie nie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jeszcze kilka pytań.
1. Split + zbiornik z nierdzewki czy all in one, który już ma zbiornik z nierdzewki w sobie? A może nie warto dopłacać za nierdzewke?
2. Rozdzielacz w kotłowni w garażu czy gdzieś w części mieszkalnej?
3. Cyrkulacja czy bez? Najdalsze pobór ciepłej wody to kuchnia oddalona od kotłowni 15m.
4. Rekuperator w kotłowni czy może na strychu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie nie w tym temacie , ale spróbuję odpowiedzieć:
Ad.1 Wg mnie warto dopłacić (ale to indywidualna sprawa , i ktoś może powiedzieć ,że nie warto ) , a czy split+ zbiornik czy All-In-One to już co Ci taniej wyjdzie , chyba ,że chcesz mieć wszystko w jednym.
Ad.2 Rozdzielacz czego ? Podłogówki ? Tam gdzie z rurami podłogówki będzie najbliżej . Dobrze dobrane na pewno nie szumią , można je jakoś względnie zamaskować...
Ad.3. Zawsze możesz ją wyłączyć , lepiej dać niż później żałować ,że się nie dało.
Ad.4 Też tak ,żeby było względnie blisko i nie trzeba było ciągnąć rur w tą i z powrotem. Strych jak nieocieplony to trzeba ew ocieplić sam rekuperator , ale też tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi gdzie lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCelem grzałki (ogrzewania kompresora) jest odparowanie czynnika z oleju.
Olej, ani sprężarka nie musi być grzany by pracował poprawnie, dlatego też nie wszystkie urządzenia posiadają grzałki opaskowe.
W Mitsubishi grzałek opaskowych na karterze nie ma, kompresory podgrzewane są w inny sposób.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli podgrzewany jest olej , ale nie po to ,żeby był rzadszy , tylko po to ,żeby odparować czynnik z oleju ,jak sprężarka nie pracuje. Tak czy inaczej , na pewno to podgrzanie oleju powoduje ,że lepiej smaruje , choć nie jest to główny powód.
Ok , Mitsubishi nie ma grzałki , ale też podgrzewa , ( podejrzewam ,że jeśli nie przez obudowę , to po prostu sterując odpowiednio inverterem przepuszcza prąd przez uzwojenia kompresora w taki sposób ,aby się grzały , ale nie spowodowały jego obracania) .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad 1 to zależy ile
ad2 tego nie rozumiem co ma split wspólnego ze zbiornikiem ???
ad3 wogóle bym nie robił żadnych rozdzielaczy bo to drogie i nic nie warte, ale będzie pewno tak zeby optymalnie zasilić pętle
ad 4 cyrkulacja jest bez sensu w kuchni zrobiłbym ogrzewacz przepływowy wyjdzie lepiej niż ciąganie 30mb rury bez sensu
ad5 tam gdzie bedzie ciszej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Roznica kilku stówek. Split ze zbiornikiem ma tyle wspolnego ze pompa chyba musi miec jakis zbiornik cwu, a w All In One zbiornik jest juz w obudowie i do tego z nierdzewki.
2. Sarkazm?
3. Ogrzewacz przepływowy? a czemu 30mb? po drodze jest jeszcze lazienka i wc... tak gdzies 10m od kotlowni, wiec chyba te 5m dalej mozna pociagnac do tej kuchni.
Parterówka, pow. użytk./ogrz. 130m2 + 45m2 garaż nieogrzewany, kubatura 362,6m3. Wylewka 10cm - 100% podłogówki. Ściany silka 18cm+ 25cm( 0,032), podłoga 20cm (0,030), sufit 50cm celulozy, okna Vetrex V82 + szczelny montaż (U= 0.6-0,9). Obciążenie cieplne przy -20*C: 4,5kW, zapotrzebowanie : 46,5 kWh/m2*rok. PC Panasonic 7kw split, Thessla Green AirPack4 400h Enthalpy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowietrzna pompa ciepła typu split ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbiornik od cwu. W pompie typu split jest oddzielnie a w pompie typu All in One jest zintegrowsny z jednostka wewnętrzna, dlatego pytam jesli w tej samej cenie jest All in One i split ze zbiornikiem do cwu z nierdzewki to co lepiej wybrac. Czyli jedno zintegrowane urzadzenir w kotlowni czy jednostka i zbiornik cwu oddzielnie w kotlowni.
