Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie Twojego budynku to nic nie wiadomo;
- jakich jest rozmiarów?
- jaka powierzchnia grzewcza?
- jakie OZC budynku?
- jaka moc pompy PC przy -20 C
Przemek89g napisał;
-grubość wylewek 8-9 cm - to raczej;
....należy przyjmować mniejszą wartość 8 cm,
- moc cieplna jego budynku to tylko 4,5 kW przy -20 C,
- przy 0 C - to tylko 2,25 kW - nie ma za bardzo co pobierać tego ciepła!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie anhydryt.
Nie mam OZC, miałem prąd, więc znam ile dom zjada.
Ostatniej zimy (zima ) chyba tylko 3 razy mój kocioł pracował po max 6,5 godziny na dobę.
Było 3x po -9 w nocy.
Wcześniejsza zima, kiedy nad ranem bywało po -16, za dnia -7/-9, zabrakło na chwilkę 10 godzin grzania w taniej. To było kilka dni i tylko ostatniego dnia trzeba by pewnie dołożyć z godnkę, by temperatura nie spadła poniżej 21 w domu.
Dlatego mam tanią pompę, którą pewnie przy -10 nie będę nawet włączać, bo sprawę załatwią grzałki.
Co do dzisiejszej pogody.
Pompa ostatnio grzała wczoraj przez półtorej godziny w dziennym okienku.
Taki okres jak teraz, jest ok. Pompa świetnie sobie radzi i nie taktuje.
Opis domu masz w stopce.
Mam znajomego z parterówką o pow 125m2. Strop 40cm proszku pigeona, ściany 25cm grafitowego, podłoga 20cm, okna 3 szyby, reku.
Mieszka od grudnia zeszłego roku. U Niego kocioł 12kW, ale miał podłączone tylko 4kW.
Czas pracy max tak jak u mnie ostatniej zimy. Wylewka 10cm, ściany BK.
Dlatego twierdzę, że te 7kW obskoczy w taniej po całości, nawet przy mocniejszej zimie i stracie na wydajności.
To jest moja opinia, odniosłem się do dwóch domów i ich apetytu na kWh.
Ostania zima to 4000kWh, wcześniejsza to 5000kWh na samo CO.
Ten sezon do teraz, to 70 kWh tylko pompą.
CWU nadal bojlerem 80l.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-10-2020 o 11:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dom z ociepleniami gorszymi co najmniej o polowe i zużycie 4,5 MWh/rok na cele grzewcze bez cwu. Teraz to się zmieni bo mam pc powietrzną rzewiduję 1,5 MWh na cele grzewcze bez cwu. Był kiedyś na naszym forum wałkowany temat opłacalności ocieplenia że są tego granice i jakieś półmetrowe ocieplenia się nie opłacają i nigdy nie będą bo klimat się ociepla, ciekawe kiedy lobby produkujące materiały izolacyjne pozwoli rządowi zmienić normy energetyczne w normalnym kierunku, bo na razie zmierzamy z nimi w kierunku Syberii, podczas gdy robi się u nas Chorwacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego? Na razie wstępne odczyty są obiecujące, to Wszyscy robią to samo i mają to samo to zły argument bo tylko nieliczni są kreatywni i czasem przez to zamożni finansowo i ogólnie bogatsi. Nie jestem prekursorem grzania klimą , podążam za moim Guru Kulibobem jemu się udało klima zużyła 1000 kwh/sezon, ja założyłem 1500 bo nie grzeję podłogówką i mam mniejszy dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszedłem w pc pw.
To lepsze niż klima.
W sumie, dzięki Tobie, bo pokazałeś na forum Karola.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli twój znajomy ma bardzo podobny dom do mojego jeśli chodzi o pow. ogrzewana i ocieplenie. 7kW na pewno obsłuży, 5kW też powinna bo tak jak kaizen napisał trzeba wziąć pod uwagę zyski bytowe. A przecież klima to też taka pc, a może zachce mieć klime na lato w salonie a zimą zawsze może pomóc gdyby Pc zabrakło mocy do wyrobienia sie w taniej taryfie. Myślałem też o instalacji PV, jakieś 6,6kwp więc wtedy pc mogłaby chodzić nawet w dzień i korzystać z autokonsumpcji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze, może inaczej. Jeśli planuję instalację PV 6,5kWp to czy PC 5kw wystarczy? Wtedy grzeję w taniej ile się da a jak zabraknie to mogę wykorzystać prawie darmową energię z PV w dzień (więc nie muszę brać na wyrost PC). A wiadomo, że im więcej energii pójdzie na autokonsumpcję tym lepiej.
Parterówka, pow. użytk./ogrz. 130m2 + 45m2 garaż nieogrzewany, kubatura 362,6m3. Wylewka 10cm - 100% podłogówki. Ściany silka 18cm+ 25cm( 0,032), podłoga 20cm (0,030), sufit 50cm celulozy, okna Vetrex V82 + szczelny montaż (U= 0.6-0,9). Obciążenie cieplne przy -20*C: 4,5kW, zapotrzebowanie : 46,5 kWh/m2*rok. PC Panasonic 7kw split, Thessla Green AirPack4 400h Enthalpy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka różnica w cenie?
Przypomnij model przy okazji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie powinno brzmieć ;
- jeżeli zainstaluje PC 5 kW - to instalacja 6,5 kWp wystarczy;
- Zgodnie z OZC ;
.......46,5 kWh/m2*rok x 130 m2 = 6045 kWh/rok,
...... mając PC = 6045 / COP3 = ok 2000 kWh/rok + zużycie bytowe mieszkańców???,
...... Moc pompy;
- nie będzie miała dużego wpływu na ilość kWh, bo to jest definiowane przez konstrukcje budynku,
- tylko na ilość godzin w taniej / drogiej = koszty,
- słabsza PC - będzie pracować większą ilość godzin a tym samym zapewni wyższy komfort,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 10 cm "betonowej" wylewki plus ścianach z sikikatu twierdzisz, że zabraknie komfortu?
Raczej nie.
Bywam u tego znajomego co ma podobny dom, nie zauważyłem takiego odczucia.
Ostatnio nie było dużych mrozów, to fakt. Jednak Twoja stopka daje do myślenia
PS. Taryfą g13, 13 godzin w taniej.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-10-2020 o 11:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma związku między mocą PC a mocą PV. I tak z PV bezpośrednio pociągniesz niewiele do CO, bo najwięcej potrzebujesz grzać, gdy słoneczko daje niewiele albo nic> do CWU najczęściej wąskim gardłem jest wężownica.
Kolejna rzecz, to moc pobierana to z 1/3 oddawanej. A ta oddawana sporadycznie równa się tej nominalnej (jest bardzo zmienna).
A na koniec - PV będzie trzyfazowa, a PC tej mocy pewnie jednofazowa. Więc maksymalnie i tak do PC trafi 1/3 aktualnej produkcji z PV. A moc PV też jest bardzo zmienna.
A na deser - ile czasu będzie się zwracała inwestycja w PV z której prąd zastąpi sieciowy, który kosztuje 30-35gr/kWh?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEnergia z PV będzie głównie do zużycia na inne cele domowe ale jeśli przy okazji moze pc z niej skorzystać to chyba lepsze to niż płacenie za prąd ok 75gr/kWh w dzień. Przy PV nie muszę się martwić o to że mniejsza PC może nie wyrobić się w taniej taryfie i wejdzie w drogą więc nie muszę jej przewymiarowywac i brać 7kW.
