Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    Domyślnie Piec na pellet zebiec agat 20 kw sterownik lider kolor
    Witam czy ktoś miał doczynienia z tym piecem może ktoś wie jak go ustawić??
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Sterownik elster expert ? wyłącz czarny guzik potem załącz i pokaże się ikonka klucza to ją naciśnij i podaj kod jak go znasz .
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    Elster lider
    Przemek1989
    Oct 2020
    Łęczyca
    99-140
    Witam ja posiadam zebiec Agat 20kw ze sterownikiem lider kolor ale nadal walczę z jego prawidłowymi ustawieniami
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    A nie kontaktowales się może z serwisem??
    Przemek1989
    Oct 2020
    Łęczyca
    99-140
    Oczywiście że się kontaktowaliśmy ale nie otrzymałem zbyt konkretnej pomocy na początku dzwoniliśmy i do elstera i do zebca aby ktoś przyjechał do pierwszego uruchomienia i bez skutku stwierdzili że nie ma takiej potrzeby jedyna pomoc jaką oferowali to telefonicznie ale inaczej byłoby gdyby ktoś spojrzał na to fachowym okiem czy jest odpowiedni płomień itd. czy w wolnej chwili mógłbyś mi podesłać parametry jakie masz ustawione na grzaniu w mocy maksymalnej pośredniej i minimalnej bo ja chyba za bardzo poprzestawialem bo dziś podczas czyszczenia zauważyłem w środku pieca smolenie i niedopalony pellet w popielniku
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    Narazie nie mam jeszcze pieca uruchomionego ale jak wygrzewalem podlogowke to też mi się do końca nie wypalał pellet dym byl czarny z komina i dopiero jak przeszedłem na PID to dymu z komina praktycznie w ogóle nie widać a pellet wypala się w 100%a jakie masz czujniki przy swoim piecu??
    Przemek1989
    Oct 2020
    Łęczyca
    99-140
    Tylko i wyłącznie te które były w zestawie czyli czujnik powrotu i czujnik w bojlerze jeszcze myślę nad pogodowka.
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    A mozesz zrobić fotkę tego czujnika powrotu gdzie masz go podpiety
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    A masz wentylacje zrobioną w kotłowni??
    Oskard1
    Sep 2020
    Bełchów
    99-418
    Jak chcesz to podaj mi nr tel to podam Ci ustawienia jakie ja mam obecnie pięć pracuje w pid
