Witam.
Czy ktoś spotkał się, użytkował takiego grzejniczka w łazience? Czy 50W to nie za mało. Czy warto go kupić do suszenia ręczników i ew nagrzania łazienki ok 3,5m2.
https://allegro.pl/oferta/grzejnik-e...F2D5Q9rpUIoiC4
Witam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak sama nazwa wskazuje - grzejnik nagrzewa ręcznik przed kąpielą i go suszy.
Taka moc nigdy nie nagrzeje Ci pomieszczenia - to jest coś na zasadzie grzałki w akwarium - pracuje i straty równe są ilości energii oddanej i zużyciu- nie ma termostatu - do pracy ciągłej grzeje i już - jak przykryjesz ręcznikiem to temperatura rurki podniesie się do ok 40*C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz zacytuję - znawcę
"Standardowo można przyjąć, że potrzebna jest moc około 120 W na 1 m² kwadratowy łazienki, w przypadku łazienki o dobrej izolacji i szczelności okien.
Dobór mocy zależy m.in. od wielkości łazienki oraz od tego, czy grzejnik będzie służył również jako suszarka do ręczników. Trzeba wziąć pod uwagę również czy w łazience znajduje się okno i w jakim stopniu zabezpiecza ono przed stratami ciepła na zewnątrz. Nieszczelności powodują, że będzie potrzebny grzejnik o większej mocy.
W sytuacji, gdy nie wystarczy grzejnik łazienkowy drabinkowy, można zainstalować w łazience również dodatkowo tradycyjny grzejnik stalowy płytowy.W celu suszenia ręczników wystarczą suszarki o mocy 50 W, chociaż szybciej rzeczy schną przy 100-150 W. Gdy łazienka jest narażona na niską temperaturę bądź jest duża, zaleca się grzejniki o mocy powyżej 400 W. Temperatura wewnątrz łazienki zapewniająca komfort to 24°C."
A więc z prostego rachunku aby wysuszyć i zagrzać Twoją łazienkę - grzejniczek drabinkowy o mocy - 500W
