Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zima bez elewacji bloczek h+h
    Witam.
    Czy można zostawić dom bez elewacji na zimę zbudowanego z bloczek h+h ? Dodam że jest zadaszony i w listopadzie będą już tynki gipsowe wewnątrz domu. Na dzień dzisiejszy po deszczach woda aż przenika do środka domu po przez łączenia bloczków bądź po izolacji bloczka od fudamenty. Mam możliwość ocieplenia w tym roku ale dopiero po tynkach wewnętrznych czy to nie spowoduje że woda utknie wewnątrz bloczków? Nie będzie miała możliwości odparowania?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Odparuje przez wentylację/okna zawsze znajdzie sobie drogę - najtrudniej jej będzie przez ścianę.
    Nie masz się czym martwić, pozostawienie na zimę również negatywnie nie wpłynie na tynki ważne, aby związały przed mrozami. Wbrew pozorom gdy jest mróz wilgoć również paruje i wszystko ładnie wysycha.
    24.156
    Cytat Napisał Lucyk102 Zobacz post
    Czy można zostawić dom bez elewacji na zimę zbudowanego z bloczek h+h ??
    Nawet dobrze to zrobi - opór dyfuzyjny BK jest mały w porównaniu z EPS, więc więcej wody technologicznej ujdzie.
    Woda ani mróz BK nie szkodzi - w rodzinie mam dom, który chyba z ćwierć wieku stał nieotynkowany a u mnie buda dla psa stoi na bloczkach BK (łącznie z leżeniem przed postawieniem budy ponad 3,5 roku pod chmurką) - wciągają wilgoć z gruntu i deszczu, obrywają śniegiem i mrozem. Nic im nie jest.
    Dzięki za odpowiedź. Martwilem że elewacja zewnętrzna i tynk gipsowy będą na tyle szczelne że nie pozwolą wodzie z BK odparować.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    U mnie też schły tynki późną jesień - i przez zimę - nic złego im się nie stało
