Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zabudowa niechcianego okna
    Witam ,
    Tak jak w temacie, planuje zabudowac okno plyta gipsowa od strony wewnetrznej mieszkania bez jego wyjmowania.
    Myslalem zeby zrobic to na stelarzu z profili dac w stodek welne na to folie paroizolacyjna i na to plyte. Miedzy profilami a oknem zostawic kilka Cm szczeliny i nawiercic w rogach w ramie okna otwory zeby byla wentylacja od zewnatrz. Jak myslicie da rade tak zrobic zeby grzyb tam nie rosl na oknie ? Ktos ma jakies pomysly?
    Jak duże jest to okno i z czego jest zrobione?
    Od zewnątrz nic nie planujesz z tym oknem zrobić?
    Okno jest pcv j260Cm dlugie i 60 cm szerokie czyli od samej posadzki do sufitu z tym ze od podlogi do polowy jest plyta pcv w w ramie zamiast szyby a od polowy do konca szyba podwojna w ramie stalej czyli bez skrzydla i mozliwosci otwierania. Tak chvualem to zostawic od zewnatrz tak jak jest bo i tak sie nie otwiera jedynie od wewnatrz nakleic na szybe raka folie matowa zeby od zewnatrz nie bylo widac zabudowy. Zastanawiam sie czy ta szczelina wentylowana bedzie ok i czy miedy oknem a welna cos jeszcze trzeba dac.
    Ja bym dał styropian jako zabudowa okna a na styropian od środka na styropian klej i siatka. Styropian daj na lekki wcisk i zapiankój, żadnego stelaża bym nie dawał.
    Pytasz o wentylację, czy to pomieszczenie ma kanał wentylacyjny?
    Czyli jak rozumiem styropian kleic bezposrednio do ramy i szczeliny na krancach opiakowac i na to siatka i klej. Wtedy zostanie puste miejsce miedzy szyba a styropianem i to tak zostawic czy jak. Nie bedzie sie zbierac wilgoc w tym miejscu ? Ten pokoj nie ma zadnej wentylacji.
