Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 82
    Domyślnie Cel budowa domu parterowego
    Witamy wszystkich
    1. Dom 115m2 ,więcej pomieszczeń, ale mniejsze powierzchnie
    2. Dom 110m2 ,mniej pomieszczeń , ale większe powierzchnie
    3. Działka 1260m2 40mx31,5m, droga od północy
    4. Media, prąd, gza, woda, szambo do wykonana
    5. Ogrzewanie podłogowe gazowe lub pompa ciepła
    6. Fotowoltaika na dachu
    7. Dach, kopertowy lub dwu spadowy, kont nachylenia 15-20 stopni
    8. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
    9. Finanse na dom 400tys
    10.Budowa zlecona, sami wykonamy malowanie i instalacje elektryczną
    Dom będzie dla dwojga
    W najbliższym czasie dwoje dzieci pójdą na studia
    Co myślicie, o tym naszym planie,
    Wady?
    Zalety?
    Realne?
    Ostatnio edytowane przez Marek++ ; 14-10-2020 o 13:33
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam serdecznie
    Cytat Napisał Marek++ Zobacz post
    Wady?
    Brak
    Zalety?
    Parterowy na fajną działkę
    Realne?
    Nie
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Niestety nie realne - jeśli samemu się czegoś nie zrobi braknie funduszy - 400 tyś to za mało
    Max, co możemy bez kredytu to 445tys
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    no i rozmawiajmy rzeczowo, co to za domek - bo fundusze będą ok,
    Ja bym wybrał taki domek co ma więcej pomieszczeń i wykonał coś takiego, aby np połączyć dwa(w przyszłości). A działeczkę macie fajnych kształtów - dobrze się buduje na takich wymiarach bo zawsze pasuje.
    Dla nas dwojga może być Dom 1. i Dom 2.
    Dom 2. Można rozbudować w przyszłości o dwa pomieszczenia od strony zachodniej
    Ale co będzie w przyszłości, dzieci deklarują, że po studiach nie planują powrotu
    50.149
    więcej pomieszczeń, to więcej drzwi, okien, i m2 ścian do tynkowania, czyli rosną koszty.
    Strop monolit.
    Ocieplenie stropu a wierzba dachowa i wieniec.
    1. Wieniec nad stropem murłata wierzba dachowa ocieplenie.
    2. Wieniec w stropie murłata wierzba dachowa ocieplenie.
    3. Wieniec pod stropem murłata wierzba dachowa ocieplenie.
    Jakie rozwiązanie optymalne?
    Czy kont dachu ma znaczenie, przy instalacji fotowoltaiczne sprawność- optymalna, uwzględniając pory roku?
    50.149
    uwzględniając pory roku najlepiej dopasowywać pod kąt zimowy - zyski latem są proste do uzyskania, zimą już trudniej wycisnąć kilowaty.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Zgodzę się pod warunkiem że jest to orientacja południowa. Jednak będzie to bardzo ostry kąt na co nie zawsze pozwalają warunki na dachu na gruncie również trzeba dysponować niezasłoniętą powierzchnią.
    Gdyby ktoś miał wolną bezokienną scianę od południa to instalacja PV na ścianie byłaby fajnym rozwiązaniem dodatkowo w lecie by się nie przegrzewała a listopadzie i grudniu miałaby w miarę uzysk na klimę lub małą pc przez kilka godzin ale zawsze.
    Rybnik
    18.618
    Nie sądzę żeby Elfir myślała o PV, pisząc o "wyciskaniu kilowatów"..
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    50.149
    myslałam o PV To było takie amatorskie określenie.
    Gaweł - oczywiście dotyczy to dachu w 100% na południe skierowanego.
    W innych układach trzeba byłoby dostosowywać kąt do odchylenia względem południa.
    jeśli ktoś się pyta czy kąt dachu ma znaczenie, to zakładałam, ze ma dowolność w jego nachyleniu.
    Bo jak ma narzucony 35 stopni i i tak nie ma wyboru.
    Rybnik
    18.618
    Serio, myślałaś o PV ?
    Pierwsze słyszę, żeby ktoś projektował instalację "pod kąt zimowy" z celu zoptymalizowania jej rocznych uzysków.
    Optymalizacja "pod kąt zimowy" to 45-50°. Dla zimy super, tylko oznacza to, że w ciągu roku wyprodukujesz mniej energii, niż przy kącie 30-30°
    Na pewno o to chodzi ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-10-2020 o 12:01
    50.149
    chcesz być elektrownią czy produkować na swoje potrzeby? zimą prądu potrzebujesz więcej niż latem.
    ustawianie kąta pod czerwiec-lipiec daje ci duże zyski z te dwa miesiące, ale praktycznie zerowe od jesieni do wiosny.
    Jasne, ustawianie pod 21 grudzień też nie ma sensu, bo to tylko miesiąc. Ale optymalne będzie taki, by łapało się najwięcej miesięcy - czyli okolice wiosna i jesień, występują dwa razy w roku.
    Podobno różnica miedzy nachyleniem 30 stopni a 60 stopni to strata tylko 7% wydajności w okresie letnim.
    Rybnik
    18.618
    Chce mieć zestaw, który będzie pokrywał całe zapotrzebowanie domu (produkcja na wĺasne potrzeby) i który będzie optymalny kosztowo.
    Jeśli Ty chcesz wydać więcej, wrzucając o 7% większą moc paneli tylko po to, by nadrobić straty wynikłe z ich nieoptymalnego kąta, to proszę bardzo.
    Tylko - jak widzę nikt tak w praktyce nie robi. Ciekawe, dlaczego ?
    50.149
    to zimą ten zestaw ustawiony na lato musiałby być ogromny, by ci pokrywał całe zapotrzebowanie.
    natomiast mniejszy latem spokojnie wydoli ustawiony na okresy przejściowe.
    A co do praktyki - ludzie kładą panele na dachach pod takim kątem, jak im akurat dach wypada i od takiej strony jaką maja połać dachu.
    Rzadko jest wzorcowo
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-10-2020 o 12:45
    Rybnik
    18.618
    Ale kto stawia fotowoltaikę, żeby mu pokryła zimowe zapotrzebowanie ?
    Po co, skoro nadprodukcję z lata można odebrać w zimie ?
    Zrozum - proponujesz, żeby wydać kilkaset zł więcej za zestaw, który wyprodukuje ROCZNIE taką samą ilość energii, niż ten tańszy.
    Zastanów się, dlaczego nikt tak nie robi (nawet w przypadku montażu na gruncie, gdzie można dowolnie wybrać kąt nachylenia)
    Oczywiście- bo takie mają uwarunkowania. Ale jeśli ktoś może zrobić idealnie (orientacja S, 35°) to robi optymalnie, a nie psuje sumaryczny uzysk, zwiększając kąt - patrz to, co pisałem o instalacjach na gruncie
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-10-2020 o 12:54
    MPZP dopuszcza kształt dachu, płaski, wielospadowy, dwu spadowy.
    Południe, optymalne nachylenie paneli fotowoltaicznych mieści się w przedziale 30 do 40 stopni.
    My mamy wybór - Dach, kopertowy lub dwu spadowy, kont nachylenia 15-20 stopni.
    Teraz , jaki wybrać kąt dachu, podoba nam się 15st ,uwzględniając paneli fotowoltaicznych to kąt 20st.
    Czy kąt będzie 15- 20st to też trzeba będzie dać wspornik do 30 - 35st dla paneli fotowoltaicznych.
    Tak może dach 20st i panele 20st ,oczywiście mniejsza wydajność.
    Jakę rozwiązane zastosować?
    Tak docelowo musi to obliczyć fachowiec -fachowcy, ale przed wykonaniem projektów tak żeby uwzględnić całość.
    50.149
    w którym miejscu piszę o zwiększeniu zestawu?
    Piszę, ze dostosowanie kąta na taki by dawał lepszy zysk w okresie niższego poziomu słońca, co w niewielki sposób zmniejsza zysk latem.
Strona 1 z 5
