Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Okno plastikowe - problem z zamykaniem
Nazwa:	okno uchylne.jpg
Rozmiar:	4,1 KB
    Proszę o pomoc nie wiem co sie porobiło ale jak otwieram okno na uchylne to potem mam problem z jego domknieciem i musze z prawej strony posrodku go docisnąć bardzo mocna zęby klamka sie złamka. (zaznaczyłem na rysunku strzałka)
    jesli otwieram na oścież to okno zamyka sie bezproblemu
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Wyglada że jest jakiś problem ze środkowym zaczepem po stronie zawiasowej. Otwórz okno, obejrzyj ten zaczep, może coś tam się przesunęło, może element na skrzydle wystarczy lekko przestawić na mniejszy docisk.
    Może też być jakieś "ciało obce" na górze, w okuciach i ono blokuje.
    Trzeba to okno dokładnie obejrzeć..
    No zdałoby się i przesmarować to i pozostałe okna . Przejrzeć i podokręcać to co się poluzowało. A z tym zacząć od prześledzenia tuby: https://www.youtube.com/results?sear...kna+uchylnego+. Czy też : https://www.youtube.com/results?sear...gulacja+okna++
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Raczej to drugie. Ale najlepiej pokaż swoje okno. Całe, i otwartego na wysokości gdzie dociskasz.
    Czy na okuciach jest nazwa Maco?
    Tutaj wrzuciłem Filmik:
    https://megawrzuta.pl/download/a0c52...97b10299d.html
    co do nazwy okien to nigdzie nie mogę znaleźć nazwy firmy
    Proszę pomóżcie bo mecze sie nad tym od kilku tygodni.
    Nie wiem co się może blokować. i to tylko przy otwarciu uchylnym. jeśli otworze na oścież problemu nie ma.
    Nasmarowałem wszystko co sie rusza i dalej problem.
    Moze mnie ktos nakieruje w ktorym miejscu szukac problemu ewentualnie ktore miejsce wyregulować bo jak mam wszystkie to mogę tylko pogorszyć
    Jeżeli trzeba jakies dodatkowe zdjecie to napiszcie którego miejsca mam zrobić
    Ostatnio edytowane przez hatanit ; 21-10-2020 o 14:44
    24.307
    Oglądałeś?
    akurat tutaj nie ma mojego przypoadku w tym filmiku.
    Poradniki z internetu mają wartość taką jaką mają. Masz okucia Maco z niedorobioną mikrowentylacją w rozwórce czyli w elemencie na górze skrzydła. Raczej nie smarowałeś wszystkiego co się rusza, na górze w odległości około 10-15 cm od zawiasu są 2 suwaki. Otwierasz skrzydło, na otwartym klamka do góry, wtedy się rozsuną i smarujesz je nie żałując. Kilka ruchów klamką, ponowne smarowanie i będzie chodziło
    https://okucia24.com/maco-rozworka-g...gr-3,id42.html
    Domyślnie nie m atuaj mojego przypadku
    no wlasnie tam smarowałem. Tylko napis zmi bo ni wiem czy dobrym srodkiem.
    Kupiłem wazeline techniczna (taka z harmonijka) - tylko ona ni ejest płynna a taki smar wychodiz gesty
    Ni eiwme czy to ma byc tak jak oliwa czy smar
    Ostatnio edytowane przez hatanit ; 22-10-2020 o 16:35
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Do okuć stosuje się raczej "oleje". Wazelina nie zaszkodzi (dłużej podziała) ale potrzebujesz czegoś, co szybko rozpłynie się po okuciu.
    Inna sprawa: może lepiej będzie zaprosić do serwisu okien jakiegoś fachowca?
    fachowaca? jak bym chiał wzywac fachowaca i stac by mnie było na to to bym nie tracil czasu piszac na forach.
    Musze to zrobic sam
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Rozumiem. Moje uznanie za chęci.
    Na podstawie udostępnionych przez Ciebie informacji można wyciągnąć wnioski jakie padły. W zasadzie wszystko napisał IVO. Pozostaje Ci to skutecznie wdrożyć w życie - lub - jeśli to jednak coś innego to nadal szukać przyczyny.
    Może zrób jakieś zdjęcia tych elementów/ nagraj film.... a nóż rzuci się w oczy coś niepokojącego.
    24.307
    A czy Ty dociskasz okno po stronie zawiasów jak zamykasz? Czy to nie pomaga?
    Tak przy okazji, nie wiem jak (coś nie wychodzi) wrzucić do posta zdjęcie z kompa. Ktoś mnie oświeci?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Jeżeli nie mikrowentylacja to jakieś krzywizny ościeżnicy lub skrzydła, które trzeba docisnąć, aby wskoczyło w ramię rozwórki.
    Proszę sprawdzić łatą 2-metrową od strony zawiasów, czy są proste ramy.
    Może to po prostu wysoki balkon, lekko wygięty, niekonserwowany i mamy kumulacje niekorzystnych zjawisk...
    Jeżeli nie, to pojedynczo odkręcać zaczepy i sprawdzać jak się zamyka.
    dociskam okno najpierw po stronie klamki potem po stronei zawisow i wtedy sie da zamknac ale nie bezinwazyjnie, słychac opór
