Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Krzywa ściana
    Dzień dobry,
    mam krzywą ścianę różnica wyosokości na odległości 3-4 metrów wynosi około 2 cm. W związku z czym pytanie czy dalej murować czy ścianę rozbierać i poprawiać. Dodaje zdjęcia gdzie najlepiej widać różnicę tzn. na narożniku oraz na szczycie ściany. Problematyczne jest to, że okno kuchenne również posiada różnicę w wysokości 2 cm względem końców co zostało uzupełnione taką oto wstawką zaznaczoną na czerwono na zdjęciu. Proszę o opinię.
Nazwa:	IMG_8861.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
ID:	449244   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8863.jpg
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	449245   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8856.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
    I w czym jest problem?
    Cytat Napisał desta13 Zobacz post
    Dzień dobry,
    Nie ma problemu, ale pod strop murarze musza wylać poduszkę cementową i wyrównać w ten sposób poziom albo za pomocą kształtek L obmurować obwód pod wieniec stropowy na jednej, równej wysokości. Dopilnuj aby fachowcy posługiwali sie do wytyczenia równego poziomu co najmniej poziomicą wodną na wężyku.
    @Andrzej733 W tym jest problem, że okna ma przy takim układzie ściany trapezowaty kształt 137x220x139x220.
    @henrykow dziękuję za opinię i sugestię.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    To słabo to uzupełniono, bo po wyrównaniu nadproże nie powinno być trapezu, który swoją droga nie jest problemem.
    O otwory okienne się nie martw bo i tak zawsze otwór musi być większy od ramy okiennej i nie koniecznie trzymać kąty. Po wprawieniu okna, ocieleniem zniwelujesz nierówne otwory, w sensie że ocieplenie zakryje te niedociągnięcia.
    Na początku myślałem że krzywa ściana , że pion ucieka, że glef będzie miał różny wymiar...a tu w poziomie 2 cm i to około.
    Po primo nadproża okien wykonuje się do poziomu określonego takiego samego dla całego budynku, nie do jakiegokolwiek miejsca na posadzce, ścianie
    Po secundo nie piszcie takich pierdół o poduszkach cementowych wyrównujących poziom pod wieniec stropowy który i tak ma być opuszczony.
    Jakieś docinania paseczków pod nadproża kto to wymyślił? Przecież to się szaluje nadproże, zalewa betonem i nikt takich głupot nie robi jak paseczki.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    i.
    Gdzie Ty chcesz wieniec stropowy opuszczać?
    Autor tematu ma ściany z bk a na nim bezpośrednio strop nie może sie opierać to raz a dwa nie wiemy jakiego rodzaju strop będzie, zapewne coś w rodzaju terivy więc albo jak pisałem poduszka cementowa (ja teraz rzadko się stosuje) a najprościej kształtki L które są zarazem podparciem stropu jak i szalunkiem traconym dla wieńca.
    Gdybyś nie zauważył to w tym przypadku są nadproża prefabrykowane żelbetowe tzw elki,
    Mało kto dzisiaj szaluje, zbroi i zalewa nadproża, szkoda czasu gdy można zastosować już gotowe.
    Ale to nadal nie robi problemu, przecież prefabrykat na czymś opierasz i nie jest to cegła.
    Tak i strop..wieniec opuszczany wtedy jest gdy strop jest mniejszy niż pożądana grubość wieńca oraz wtedy jeżeli materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego opierania czyli klasa mniej jak 15.
    I te 2 - 3 cm nadal nie jest problemem.
    Terivy bezpośrednio na bk nie można opierać, więc albo L albo tenże wieniec opuszczany, albo warstwa cegły odpowiedniej.A nie murujesz kształtek na klej ( chyba że masz nadmiar czasu) tylko na zaprawę) i wtedy te 2 cm nawet nie widzisz
    O tym między innymi właśnie pisałem wyżej.
