Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Zawilgocona elewacja przy kostce
    KIlka dni temu po dosyc sporej nawalnicy na tynku gdzie styka sie on z kostka pojawilo sie zawilgocenie jak na zalaczonym zdjeciu.
    Dom szkieletowy, styropian ryflowany, z tego co wiem to pod kostka nie ma zadnej folii.
    Wczesniej tez pojawialo sie zawilgocenie ale zawsze po jakims wiekszym deszczu.
    Co moze byc problemem i w jaki sposob naprawic? Jak prawidlowo w tym wypadku powinno wygladac polaczenie kostki ze styropianem? Czy moze nie ma zachowanego odpowiedniego spadku kostki?
Nazwa:	IMG_20201016_080505.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
    Widzialem ze temat pojawial sie u kilku uzytkownikow ale w zadnym nie ma odpowiedzi co dokladnie bylo przyczyna.
    Z gory dziekuje za odpowiedz i rady.
    Ostatnio edytowane przez gregor12 ; 17-10-2020 o 09:26
