Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Domyślnie Ilu tu jest użytkowników Home Assistanta?
    Pochwalicie się jakimiś fajnymi rozwiązaniami?
    Ja mam na nim całe sterowanie ogrzewaniem (5 zrobionych przez siebie termostatów z pomiarem temperatury i wilgotności), pętlami podłogówki i obiegiem CWU. Sterowanie biegami rekuperatora i podgląd produkcji inwertera. Do tego podlewanie automatyczne na 8 stref - tu muszę sobie dorobić własny zliczacz deszczu bo opieranie się na prognozach się słabo sprawdza. Jakoś się nie mogę zebrać do spięcia z systemem alarmowym, ciągły brak czasu :/
    Danych z inwertera mam zamiar w przyszłości użyć do sterowania pompą ciepła w celu maksymalizacji zysku z własnej produkcji prądu.
    Strategiczne rzeczy (np ogrzewanie) są zrobione tak aby działały nawet bez komunikacji z HA.
    Ostatnio edytowane przez eMdzeJ ; 17-10-2020 o 12:46
    Rozwiązań multum znajdziesz na polskiej grupie HA na FB. Ja mam dużo pomiarów, mniej sterowania i automatyki, które stopniowo w miarę potrzeb buduję.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    500
    Podgląd ogrzewania, pogoda, światło, kamery, CO2, wentylacja, i parę innych pierdół.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    I polecam NodeRed Polska na FB
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    ja się z node red wycofałem. Jak byłem świeżakiem dużo lepiej mi się wszystko robiło obiektowo w NR. Jak się nauczyłem HA to przepisałem sobie wszystko na automatyzacje w samym HA. Wg mnie jest stabilniej. Jedna mniej rzecz która może przestać działać.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    A macie rs485 obsługę przez HA czy portowanie inną apką?
    Masz na myśli Modbusa? HA ma obsługę natywnie. Mam tak spięty reku thessli za pomocą konwertera do eth i liczniki za pośrednictwem dongla plus mbusd. Nie jest to wymagane, ale tak mi akurat pasuje.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    niby natywnie, ale konwerter usb/485 mimo wykrywania nie odbiera sygnałów. konwerter eth do modbusa nie współpracuje (mimo iż moxa ) . Aktualnie przesiadłem się na intel atom i robię od nowa zabawki, tutaj mam 6x com w tym 4x422/485 myślę, że wystarczy
    Wszystko współpracuje. Tylko z modbusem trzeba się niestety pobawić żeby znaleźć działające ustawienia.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    500
    U mnie modbus działa i po RS232 do PLC Fateka, i po Eth do modułu WISE-4060 Advantech w ogródku. Potwierdzam, trochę czasu mi zajęło znalezienie, pod jakimi adresami szukać danych.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    może nie szukanie ustawień skoro domoticz z mbpoll ruszyl z kopyta z ustawieniami pod skryptem, a HA opooorne
    HA korzysta z pymodbus
    mam 4 dongle USB - RS 232 i 485
    i dziala super
    jedyne co to problem, ktory jest na ktorym USB przy instalacji
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zgłaszam się i ja.
    U mnie HA działa jako interfejs użytkownika, monitorowanie, zbieranie danych, integracja oraz automatyzacje.
    Core instalacji oparty na sterbox.
    Niestety prawie wszystko under construction
    HA ogarnia/będzie ogarniał tematy jak niżej:
    Sterowanie refleksolami w zależności od nasłonecznienia danej strony budynku, temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Tak by max chronić przed słońcem latem - jeśli potrzeba.
    Sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem - 8 stref.
    Sterowanie wentylacją - wymianą, wentylowaniem, osuszaniem, nawilżaczem
    Sterowanie oświetleniem - wszystkie punkty
    Sterowanie pompą ciepła - optymalizacja pod PV i 2 taryfę, nagrzewanie CWU itd monitorowanie pracy.
    Sterowanie podlewaniem ogrodowym - póki co z kalendarza, narazie obmyślam pomiar wilgotności gleby
    Sterowanie głosowe - AIS itd.
    Na ten moment mam spiętą całą wentylację oraz pompę ciepła.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    500
    Ambitnie, powodzenia i cierpliwości w składaniu wszystkiego do kupy
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Te bardziej skomplikowane inyegracje działają już reszta to kwestia czasu.
