Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
  1. #21
    Zrobiłeś sobie basen głębokości tych 40 cm wysypałeś kamieniem jeździsz i urabiasz glinę tymi kamieniami to i nie dziwota że zagłębiają się w tej rozrabianej glinie. Czysty kliniec zagęszczany z cementem tj jeden jeździ na zagęszczarce drugi rozsypuje przed nim worki z cementem czy mączką kamienną . Biega o to aby zagęszczone utworzyły jedną warstwę pracującą na obciążenia jako całość a nie kupa luźnych kamieni. Inne spowalniające tonienie kamienia to odprowadzenie wody z basenu.
  2. #22
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    Ile na spód tego grubszego? 20cm?
  3. #23
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Zastanawiałem się nad tym. Chyba nawet pisałem tutaj, że prawdopodobnie wyszła wanna z wodą. Planuję drenaż na wszelki wypadek i przedłużyć drogę w taki sposób, żeby woda spływała z działki.
  4. #24
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    Sprawdzi się? Dopiero, co czytałem, że:
    " Gliny, gliny pylaste i pyły nie nadają się do stabilizacji cementem
    bez wcześniejszego doziarnienia. "
    https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/w...Piechowicz.pdf
  5. #25
    Stabilizujesz nie glinę podłoża a kliniec i cement jest jednym z rozwiązań . Możesz mieszać z żywicą , a nawet z gliną. Tak ongiś robiono drogi bitezamiast asfaltu betonu czy kostki kamiennej miałeś wyprofilowaną glinę. Woda opadowa spływała natychmiast z niej, zwilżając jedynie powierzchnię gliny. Dopiero pneumatyki i ciężkie wozy wymusiły kosztowniejsze technologie
    https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/...sne-autostrady
  6. #26
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    Dziękuję za słuszną uwagę.
  7. #27
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    A czy taka kombinacja będzie poprawna?
    tłuczeń 31-63 mm
    kliniec 10-30 mm
    miał kamienny 0-5 mm
    Może miał kamienny uszczelni warstwę wierzchnią?
  8. #28
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    Cytat Napisał jebadeon Zobacz post
    Czyli warstwę klińca mieszam z cementem, tak? I zagęszczam? Może to być tylko warstwa wierzchnia?
    Grubszy kamień pod spód - tak żeby powstała 20cm warstwa kamienia frakcji 30-60mm, dalej kliniec 10-20mm na wierzch + cement?
  9. #29
    Nie jestem pewien, ale ten cement to mi się kojarzy, że raczej na glinę, żeby osuszyć i utwardzić, a potem tłuczeń i kliniec.
    Przede wszystkim wybierz taki czas na roboty, żeby prognoza pokazywała dni pogodne.
  10. #30
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    37
    3 dni słońca
    Zagęszczarka 500kg
    Niech mnie ktoś zatrzyma
    RAZ KOZIE ŚMIERĆ - uwaga: mam ostatnią kozę
    Dziękuje wszystkim za pomoc :****
  11. #31
    A z obserwacji i udziału z budowy hal tam łańcuchami łupią podłoże zdarte z humusu( i może a nawet musi być piach z gliną ) dodając cement walcują i leją wodę. Da się i sprawdzone od lat. No na wierzchu tez beton tylko dobrej klasy i wyglansowany dodatkami na lustro- posadzki przemysłowe.
    Nazywa się toto: stabilizacja gruntu cementem. Ciekawi niech sobie zajrzą i przyswoją... na budowach jednorodzinnych niespotykane : https://www.nascon.pl/stabilizacja/s...untu-cementem/
    Tu zamierzamy zrobić sztywną warstwę sąsiadującą z gliną zdolną przekazać obciążenia bez pękań , jako całość!! - to warunek dobrej drogi PODBUDOWA. Wyżej możecie puścić wodze swej fantazji i dostępności ekonomicznej w końcu czołgi i tiry tą drogą jeździć nie będą. Zatem jak mokra glina to sypnąć cement na to błoto wymieszać jak się da, traktorami od okolicznych posesjonatów wiejskich. ubić na równo.
    Darować sobie ubijanie cement jest zwyczajnie pijakiem odsączy z gliny wodę , a z siebie zrobi skorupę . Dla nauki zrobić próbę .
    Ale to na przyszłość dla czytających tu mamy już w glinę kamienie.
    Zatem suponuję sypać cement przy pogodzie i zagęszczać do gładkości prasować muldy . ( warunkiem brak wody w korycie to wykopać doły i wypompować) To w części dostanie się do gliny między kamieniami i ją wysuszy- zwiąże te kamienie między którymi jest. Warunek ma mieć czas na wiązanie suszenie Zatem te kilkanaście godzin eliminować intruzów w obrębie drogi. I tak wbije się w tą mokra glinę jeszcze bardziej . Ale jednocześnie dotrze do tych warstw spoistych czyli przestanie się wbijać. Przy okazji musisz wykombinować odwodnienie tego swojego koryta . Nie wiem czy korytowali drogę ze spadkiem w jednym kierunku czy w stronę jednego boku. Zazwyczaj spadki do odwodnienia robi się potem - te rowy po obu stronach. Nie ma na płasko nic to będzie trudniej , ale satysfakcja większa. Na początek starczy, A potem zatrzymać się przy odcinku jakiejś remontowanej drogi i zapytać /porozmawiać
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 22-10-2020 o 22:30
  12. #32
  13. #33
  14. #34
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    143
    30cm gruzu a na to 10cm klinca i 10cm drobnego. Tak mam na glinie i nic mi się nie dzieje po ostatnich deszczach. 30cm klinca i 10cm drobnego też może być.
Strona 2 z 2
