Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Domyślnie Czy w domu pasywnym możliwe jest ogrzewanie paliwami stałymi ?
    A co za tym idzie kocioł na paliwa stałe ?
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Oczywiście - TAK!
    Nawet można tam zbudować KILKA systemów grzewczych!
    Bo?
    Bo technicznie - się da.
    TYLKO - PO CO?
    Jeżeli NAPRAWDĘ jest pasywny, to ogrzewania nie potrzebuje.
    A jakby coś nie poszło, mała farelka da radę.
    No, mówimy o sytuacji, gdy za oknem jest -35stC
    Adam M.
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Ale ja nie pytam o kilka systemów grzewczych tylko o jeden.
    Np. kocioł na węgiel
    50.146
    Prawdopodobnie po bardzo kosztownym skomplikowaniu systemu (bo trzeba odbierać nadmiar ciepła do buforów) by się dało.
    Oczywiście nikt tego nie testował, bo to bez sensu.
    24.277
    Jak definiujesz dom pasywny?
    Węglem już w przyszłym roku trudno będzie zmieścić się w limicie EP.
    Biomasa da radę bez problemu z limitem - ale przez wymogi co do kotłowni może być problem z pasywnością (jakiej definixcji byś nie użył).
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Założy piecokominek na pellet z płaszczem wodnym i jaki problem ? np taki ferroli breta samo się napali samo nagrzeje i wyłączy a w ciepłym domu to kilka woreczków wystarczy na miesiąc .
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie wiem dlaczego wszystkim doradzasz biomasę do spelnienia Ep.Owszem biomasa to umozliwia, ale jaki procent chce sie pchac w kotly na pellet. To ze jest teoretyczna mozliwosc nie oznacza ze wiekszosc z niej skorzysta by miec Ep zgodne z WT. Skorzystaja tylko nieliczni, nawet nie wiem jaki to procent. Kogos namawiac na paliwa stałe podczas tylko dlatego ze ktos nie chce lepiej docieplic lub nie chce miec WM z rekuperacją to niedzwiedzia przysługa. Chyba ze zakladamy od razu kombinacje polegajace na przyjeciu w charakterystyce kotła na pellet a potem w trakcie budowy zamienimy zródło grzewcze na inne a KB przyjmie to jako zmiane nieistotną. Oczywiscie bez zmiany charakterystyki energetycznej bo nowa pokazałaby niespelnienie Ep. Tak czy inaczej to sliski temat i nie konca zgodny z prawem.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 18-10-2020 o 10:09
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Co to za dom pasywny, który potrzebuje kotłowni z kotłem stałopalnym?
    Wyjaśni mi ktoś?
    Adam M.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Wyjaśni mi ktoś?
    Adam M.
    Dom pasywny nie potrzebuje kotłowni z kotłem stałopalnym. Skoro pyta inwestor tzn ze on potrzebuje, dlaczego? tego nie wie nikt łacznie z pytajacym
    24.277
    Przeczytałeś tytuł wątku? Jakie jeszcze paliwo stałe umożliwia spełnienie EP?
    Chyba Roberta nie trzeba namawiać
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Tak myślałem...
    Są "domy w rabatkach", są "na wzgórku", są "w leśnej ostoi" to pewnie też pojawił się "pasywny" co z pasywnością wiele wspólnego nie ma.
    Adam M.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Ty wspomniałes o biomasie i do tego sie odniosłem. Ciągle wracasz do tej nieszczesnej biomasy. Chcesz aby inwestor był palaczem w nowym domu?
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 18-10-2020 o 12:05
    Rybnik
    18.605
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    TY wiesz, ile energii uwalnia spalenie 1kg węgla/drewna jak trudno ją precyzyjnie rozdystrybuować ?
    I jak to się ma do zapotrzebowania domu pasywnego ?
    50.146
    Autor chce być palaczem - przecież zadał takie pytanie.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Ano..może to będzie spełnienie jego marzeń ? Ja za dzieciaka mieszkałem w bloku i marzył mi się kominek. Marzenie spełniłem, paliłem w nim ponad 20 lat a teraz spełniłem kolejne marzenie - nigdy więcej palenia w kominku
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Dziękuję za dyskusję w temacie, choć mało ona jest merytoryczna.
    Mnie interesuje ten temat ponieważ od kilku lat jeden z polskich producentów systemów kominowych z Mazowsza reklamuje swój system kominowy jako:
    " system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych paliwami stałymi, nadający się zarówno do budownictwa tradycyjnego, jak i pasywnego".
    Zastanawia mnie czy to aby nie jest bzdura albowiem dla mnie osobiści w domu pasywnym nie powinno być kotła na paliwa stałe i współpracującego z nim przewodu kominowego.
    Oczywiście w teorii wszystko jest możliwe ale po jaką cholerę zastanawiam się ?
    Przecież straty ciepła będą ogromne.
    No może przy pellecie, który ktoś zaproponował nie będą duże ale nadal dla mnie to jakaś bzdura.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Moze spróbuj najpierw odpowiedziec sobie na to pytanie, a dopiero zakladaj nowy watek
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Dziękuję koledze za udział w dyskusji i bez odbioru (poproszę).
    24.277
    Niektórzy mieszkańcy domów pasywnych lubią kominki.
    Kominek można montować w pomieszczeniach z rekuperacją a powietrze doprowadzić z zewnątrz tak, że całość można szczelnie zamknąć na czas niepalenia i straty są znikome. W czasie palenia ciepła jest zazwyczaj* nadmiar, nawet, przy najmniejszym kominku więc stratami nie ma się co przejmować i w sumie to doprowadzenie jest zbędne, jak da się szczelnie zamknąć kominek i/lub szyber na czas niepalenia.
    *zazwyczaj, bo mało kto stawia piece czy piecokominki ważące tonę czy dwie co umożliwia akumulację i takie rozłożenie mocy w czasie, że nie robi się sauna.
    50.146
    czyli to temat do akademickiej dyskusji?
    kotłownia może być poza domem. I wówczas nie ma specjalnych strat związanych z kominem.
    A reklama dźwignią handlu.
