Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Nieszczelne szambo - never ending story
    Kolejne większe opady i kolejne problemy z szambem. Już wcześniej przeciekało i od tego czasu został uszczelniony komin. Przyjechał również wykonawca i od środka na szybko uszczelnił w kilku miejscach. Te poprawione miejsca chyba są już ok, ale masakrycznie cieknie po rurze z szybkozłączką - poniżej link do youtube:
    https://youtu.be/y9QpFAJBiPo
    Sfilmowalem dokladnie wnetrze od srodka i wydaje sie, ze tylko przy tej szybkozlaczce cieknie, ew. moze byc rowniez dno, ale tego nie jestem w stanie sprawdzic. Zakladam jednak, ze patrzac na film, ten litr na minute moze sie nalac, a to juz daje 1,5 m3 (a nawet tyle przy najbardziej deszczowych dniach sie potrafilo nalac)
    Wykonawca zobowiazal sie poprawic od srodka, ja tez zamierzam odkopac w tym miejscu (szybkozlaczki) i tutaj pytanie, jak te rury najlepiej od zewnatrz ogarnac? Czy czekac do wiosny, czy robic to od razu, jak obeschnie ziemia?
    Dodam, ze jak jest w miare sucho, to szambo napelnia sie standardowo (czyli 10 m3 w okolo 35 dni, 4 osoby), ale przychodzi kilka dni ulew i robi sie problem (w lecie po rekordowych opadach to bylo nawet po 8 dniach!)
    Szambo jest niestety w zaglebieniu, kostka brukowa powoduje, ze jest w takiej niecce bezodplywowej, wiec pomimo, ze poziom wod gruntowych jest dosyc niski (jak kopalismy dziure po bardzo deszczowym tygodniu - to nie bylo zadnej wody na glebokosci ok 2.5 m) to jednak jak przyjda wieksze deszcze, to nad szambem kumuluje sie woda z kostki i wyzej polozonych czesci ogrodu.
    Bede wdzieczny za wszelkie porady.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Trzeba odkopać szambo - wyjąć, ustawić na stemplach i uszczelnić od zewnątrz - nic innego nikt nie wymyślił. - jeśli dno stanowi betonowa płytę - monolit - można okopać w około i uszczelnić jak fundament.
    Można oczywiście do wnętrza starego wstawić nowe mniejsze- szczelne.
    Uszczelnianie od wewnątrz polega na wyczyszczeniu szamba - osuszeniu i zastosowaniu specjalnych mas - chemiczno i wodo odpornych - wydaje się jeszcze bardziej skomplikowane.
    Jeżeli szambo jest w dołku a dokładnie kominek rewizyjny to wystarczy podnieść (dosztukować) kominek aby wyłaz był powyżej gruntu i woda nie będzie nachodzić.
    Dziekuje za odpowiedz, ale nie sadze, ze wykopywanie calego szamba - ktore jest zakopane na glebokosci 2,6 m i stawianie go na stemplach to dobry pomysl. Izolowanie dna jest przeciez niemozliwe od zewnatrz.
    Skoro cieknie tylko wokol przylaczy (na 100 %) i byc moze dno (bo tego nie bylem w stanie zweryfikowac) to jak dla mnie opcje sa takie:
    1. Odkopac w miejscu przylaczy - uszczelnic od zewnatrz
    2. jezeli to nie pomoze to zainwestowac w uszczelnienie od wewnatrz - profesjonalna firma (mam pierwsza wycene na 3400 zl)
    i pytanie, czy kopac teraz czy czekac do wiosny. ale chyba zdecyduje sie teraz to zrobic
    Cytat Napisał Mader1 Zobacz post
    Za te pieniądze kupisz nowe szambo wraz z montażem, znaczy sie wykopem i zasypaniem.
    Gdyby przeciekało wokół przyłączy to tam musiałaby być mała studnia.
    Pisałeś że wyłaz od szamba leży w dołku, dlatego tego nie bierzesz pod uwagę jako potencjalny problem?
    Dzieki za odpowiedz.
    Wiem, kwota wysoka - ale:
    - nowe szambo betonowe to koszt okolo 2500. Do tego wykop i inne duperele to pewnie kolejne kilka stowek. Wiec porownywalnie do izolacji.
    - mam juz ogarniete wokol szamba, kostka itp - wiec dodatkowo dochodzi demontaz kostki na wjezdzie - HDS na pewno by mi to poniszczylo. Zatem calosciowy koszt wymiany na nowe szambo to pewnie z 4000
    - kupujac nowe szambo nie mam gwarancji, ze bedzie szczelne.
    Zakladam ze:
    1. Sciany szamba sa OK, sufit i komin tez - mam chyba z dziesiec filmow na komorce (przyklad w pierwszym poscie)
    2. Ogarniecie wlotu rury nie powinno byc problematyczne - i tak trzeba kopac na glebokosc ok 1,2 metra, ale to ogarniecia. jedynie minusem to, ze jest juz pozna jesien
    3. Jak to nie pomoze to wtedy to raczej na 90 % jest kwestia dna - nie pozostaje nic innego jak tam wylac jakas cienka wylewke z ilozacji (zakladam, ze kompleksowo w pakiecie)
    P.S. Wylaz nie jest w dolku. Po prostu szambo jest w takim miejscu niestety (nie dalo sie tego inaczej zrobic), gdzie splywa woda przy deszczach - zatem tam woda stoi i pewnie jest szansa, ze ten 1 litr na minute sie przelewa jak ziemia jest nasaczona jak gabka.
    Polozenie szambaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201015_175814.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Piszesz ze nie masz gwarancji czy nowe szambo będzie szczelne, a masz gwarancje że po uszczelnieniu i wywaleniu 3400 zł szambo będzie szczelne?
    Mało prawdopodobne aby beton przepuszczał wodę. Wylewano kiedyś szamba betonem wymieszanym w betoniarce i szamba nie przeciekały, więc ja postawiłbym na nieszczelność przyłączy i podstawy kominka rewizyjnego, bo wyłaz masz dużo ponad gruntem.
    Dlatego wlasnie pisze o logice dzialan z mojej strony:
    1. Najpier uszczelnienie przylaczy (komin juz uszczelniony) - a jezeli to zawiedzie to:
    2. w ostatecznosci wywalenie 3400 zl
    jedyne nad czym sie zastanawiam - podczas montazu szamba podsypalismy dno piaskiem, ale mimo wszystko nie bylo do konca idealnie rowne (presja czasu). byc moze peklo gdzies. ale to sa domysly. tego sprawdzic nie moge - reszte mam sfilmowana i jest ok, za wyjatkiem wlotu rury z szybkozlaczki, bo tam po prostu woda plynela strumieniem.
    Pytanie, czy faktycznie jest mozliwe, ze az tyle wody naplynelo - wg moich obliczen 3 m3 w ciagu 3 dni, gdzie i tak wiekszosc 1 dnia, bo potem juz przestalo padac i woda sie nie lala tylko ciekla. dlatego tez zastanawiam sie jeszcze nad dnem...
    Nie ma możliwości aby dno pękło, przy takiej grubości?? nie ma szans.
    Jeszcze jest jedna opcja o które nikt nie wspominał.
    Połączenie płyty z szambem, to może być potencjalne miejsce przecieku.
    Gdyby tyle wody jak piszesz lało się przez podłącze to miałbyś lej jak Etna a grunt wokół szamba byłby bardzo niestabilny.
    Czyli jednak dno jest nieszczelne - wiec pozostaje pewnie punkt 2 z powyzszego postu.
    Ale zaczne od uszczelenienia wlotu rury (odkopie). Czym to najlepiej zrobic? Szukalem jakiegos kolnierza specjalistycznego, ale ciezko cos znalezc.
    Miało być chyba że dno jest szczelne
    Wokół rury najlepszym materiałem uszczelniającym jest pianka. Zaaplikuj piankę wokół rury, po wyschnięciu nadmiar wystającej pianki odetnij i całość zatynkuj cementem, po wyschnięciu potraktuj to środkiem izolacyjnym np dysperbitem.
    Kołnierza o którym piszesz raczej nie kupisz, a nawet gdyby to musiałbyś ja rozciąć albo zdemontować rurę aby taki kolniesz nałożyć na rurę.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Po co uszczelniać szambo?
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    np. po to żeby podczas deszczowych tygodni nie wybierać szamba dwa razy dziennie.
    Szambo to nie POŚ, ma być szczelne z dwóch powodów.
    Jeden to co @mtdeusz napisał a po drugie ekologia.
    Wielkie dzieki za wszystkie porady!
    Odnosnie dna - powyzej piszesz, ze niemozliwe, zeby tyle wody lalo sie przez przylacze.
    Ale innych miejsc gdzie sie leje nie ma na 99 %, oprocz wlasnie dna, ktore ciezko sprawdzic.
    Ale to juz sa dywagacje.
    Po niedzieli zamierzam odkopac, uszczelnic tak jak piszesz, dodatkowo to jeszcze owinac jakos folia i moze bedzie lepiej.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Przecież gówno jest ekologiczne i można je wylewać wszędzie patrz warszawa
