Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    eros44
    Oct 2020
    Świętoszyn
    56-300
    Domyślnie Ustawienia Mitsubishi Power Inverter
    jako że jestem świeżym użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Power Inwerter (model PUHZ-SW75VAA) chciałbym zasięgnąć opinie na temat pracy pompy tj. aktualnie mam ustawiony sterownik pokojowy na temperatura w obiegu 33 st. i pompa sobie spokojnie pracuje z tym że z tego co zaobserwowałem to odstępy pomiędzy wyłączeniem się jednostki zewnętrznej a włączeniem trwają około 3 min.
    Powierzchnia jaką ogrzewa pompa to 100m2 z czego ok 70m2 to podłogówka reszta to 3 grzejniki. W obiegu grzewczym jest mały bufor o pojemności 80l.
    Czy jest to normalne czy ten czas powinien być dłuższy?
    Dodatkowo jak powinny być ustawione liczniki energii elektrycznej i cieplnej?
    w załącznikach moje ustawienia
Nazwa:	20201018_155323.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	449311   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201018_155334.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	449312   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201018_155343.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	449313   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201018_155454.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
ID:	449314   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201018_155500.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Jakiej mocy ta PC ? Z tego co widzę 7,5kW. Może za duża na 100m2 i taktuje ? Chyba że ocieplenie niezbyt dobre.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 18-10-2020 o 15:26
    eros44
    Oct 2020
    Świętoszyn
    56-300
    7,5 kW
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Są tu fachowcy od Mitsu. Wpisz jak najwięcej danych o domu i instalacji i może ktoś doradzi.
    eros44
    Oct 2020
    Świętoszyn
    56-300
    no to tak dom:
    porterówka powierzchnia użytkowa 100m2; ściany Ytong 24, plus styropian grafitowy 15cm, strop 40cm wełny mineralnej; strych - dach skośny 2 spadowy ocieplony 30cm wełny mineralnej; podłoga 15 cm styropianu
    instalacja: pompa ciepła Mitsubishi Power Inwerter 7.5 kW (split), ogrzewanie - podłogowe 70m2, plus kaloryfery w 3 pokojach; C.W.U 300l; bufor 80l
    schemat w załączaniu
Nazwa:	kotłownia.jpg
Rozmiar:	17,9 KB
