Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question Brzydkie ściany w domu
    Już kilkakrotnie malowane, zacieki, grzyb, ubytki uzupełniane różnymi materiałami. Jak doprowadzić takie ściany do ładu? Czym najlepiej zalepić ubytki po kołkach na których wisiał karnisz w suficie?
    Najszybciej najprościej to regipsy. To znaczy jak z przeciekami grzybem się uporałeś. Jak grzyb jest to optymalnie zbić do czystej cegły ja zabezpieczyć przciwgrzybiczo i nowy tynk . A jak woda okresowo zalewa ściany to robota na nic. To zobacz na tynki na zewnątrz, tam zrób porządek i dopiero zabieraj się na wnętrze
    Rob78
    Oct 2020
    Koszalin
    75-645
    Pytanko , po zdjęciu tapet się okazało ze ściany są Krzywe nie maja katów . Miejscami nawet różnica około 2 cm , czym to można wyrównać ? Na katy to pewnie kontowaniu metalowe a na ciąży gips a potem gładź da radę czy odpadnie ?
    Szanowny Panie,
    najlepszym sposobem na ujednolicenie powierzchni jest nałożenie gładzi lub płyt gk. Jeśli zdecyduje się Pan na gładź, to rekomenduję zastosować Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Gładź jest wydajna, łatwa w urobieniu i aplikacji, dobrze trzyma się podłoża. Po wyschnięciu tworzy równą, gładką, śnieżnobiałą powierzchnię, która po szlifowaniu i gruntowaniu może być pomalowana – najlepiej farbą, która zapewnia trwałość koloru, odporność na plamy, szorowanie na mokro. Dobrym wyborem będzie Śnieżka Plamoodporna. Przedtem należy zadbać o zlokalizowanie i usunięcie źródła zawilgocenia oraz zagrzybienia, a także zapewnić odpowiednią wentylację i ogrzewanie wnętrza.
