Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    krisi79
    Jul 2019
    Sandomierz
    27-600
    Domyślnie Czym zafugować komin z cegły klinkierowej
    Witam serdecznie,
    Mam pytanie jak w temacie, komin klinkierowy z klinkieru połówki dziurawki. Dach z dachówki, obróbka komina z blachy i jakiejś gumy.
    Murarze wykonali go z wklęsła fugą, efekt jest taki że troche podmaka po dużych deszczach.
    Wg mnie ten stan powinno zatrzymać porządne zafugowanie tych szczelin w zaprawie, a później ponowne zasilikonowanie obróbki.
    Obróbka jest wcinana w ten komin ale co z tego jak miedzy cegłami są te wklęsłe spoiny.
    Mam wrażenie, że komin był niepotrzebnie zostawiony bez fug a dekarze dołożyli swoje przez niedostatecznie szczelną obróbkę.
    Pytanie czym wykonać fugę, czy fugą do klinkieru czy np fugą do płytek ? Moj problem jest taki ze u mnie w miesciwe dostane fuge do płytek do 20 mm np Mapei, do klinkieru to muszę jechać już dalej 50 km do castoramy.
    Co radzicie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Takie cegły to raz - nie nadają się na komin, a jeśli chcesz je za-fugować pełną fugą to najlepiej się to robi zaprawą do fugowania klinkieru.
    Nie ma czegoś innego, po to ktoś stworzył te zaprawy, aby się odróżniały i w składzie i w nazwie.
    krisi79
    Jul 2019
    Sandomierz
    27-600
    Co do cegły do przyznam że komin mam juz od roku a o cegle zorientowałem się wlaśnie niedawno szukajac info o fudze.... takich mialem fachowców na budowie. Jak moje zabiegi nie pomogą, to za rok/dwa styrodur i klej zastosuje na ten klinkier.
    Ale puki co, chciałbym/muszę zrobić fugę "na mur beton", mam wrażenie ze dobra mrozoodporna do płytek bedzie drozsza z 5 razy ale lepsza niz fuga do klinkieru 25 kg za 70 zł. Chodzi mi też o dużą szczelność i trwalość tej fugi.
    Może ktoś przerabiał taki eksperyment?
    24.253
    To nie jest komin (jak rozumiem komin jest systemowy) tylko ozdobne wykończenie obudo
    Bardzo wątpię, by brak fug był przyczyną.
    Wrzuć zdjęcia obróbki zarówno góry komina jak i przy dachówce.
    Na jakiej zaprawie murowany był komin? Tym samym wypełnij, a jak będziesz przy okazji tam gdzie jest dedykowany materiał to kup go.
    Przeciek się lokalizuje i naprawia, nie da się odwrotnie
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Jeśli masz duże ubytki w zaprawie to spróbuj wydłubać ile się da i uzupełnić tym samym. Jeśli ubytki są małe to możesz zafugować Mapei, która ma lepszą tolerancję jeśli chodzi o "cienkość" fugi. Żeby dmuchać na zimne po wyschnięciu można wszystko posmarować impregnatem do klinkieru. Dodaję tylko, że olej do klinkieru to dla mnie nie jest impregnat. Chodzi mi o prawdziwe impregnaty do klinkieru. Górę komina też należy obejrzeć, czy nie ma miejsc, gdzie może wciskać się woda. Najlepiej na górze zrobić obróbkę z blachy z otworem na metalowy kominek - spotykałem się już z przypadkami przeciekania kominów przez niezabezpieczone otwory w kierunku na zewnątrz - powodowało to też wzmożone występowanie białych wykwitów, pomimo, że kominy były z cegły pełnej.
