Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Drzwi tarasowe HST
    Witajcie,
    Wczoraj zamontowano nam okna w domu i mamy dwa HS (1x 3.5m & 1x 2,5m). Tylko tak jakoś wydają nam się oba nieprawdopodobnie cieżkie do odsuwania? Szczerze mówiąc nie mam doświadczenia z HSami. Jedyne drzwi przesuwne jakich używałam były w Anglii lub Hiszpanii i nie przypominam sobie żeby były aż tak cięzkie choć muszę przyznać że nie wiem kto był producentem.
    Czy ma ktoś z Was HS? Jakie były wasze pierwsze wrażenia?
    Pozdrawiam,
    Zasadniczo trzeba użyć trochę siły żeby je ruszyć, ale bez przesady. Jak już je popchniesz to powinny siła rozpędu dojechać do samego końca samoczynnie.
    Cytat Napisał Kriss7 Zobacz post
    No właśnie, a z naszymi tak nie ma... I nie wiem czy po prostu są uszkodzone czy źle założone.
    Cytat Napisał judys Zobacz post
    Nie może tak byc. Źle osadzone lub nie wyregulowane. Skoro dopiero zamontowali to dzwoń i niech poprawia. Na YT są filmiki jak ludzie je przesuwają. Musza po nadaniu im ruchu same dojechać do końca
    Witajcie,
    Pozdrawiam,
    Na Twoim miejscu składałbym reklamację. Co do przesuwania to u mnie chodzą bardzo lekko. Rozmiar 2,35 x 3 m.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Trudno mówić, gdy odczucia są subiektywne, zwłaszcza gdy porównujemy nasze masywne, 3szybowe HS z lekkim konstrukcjami z rynków cieplejszych...
    Chyba sensownie jest wypróbować HS w salonie i sprawdzić jak powinien pracować od tego producenta.
    Jak się reguluje HST ?
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    To odczucie subiektywne. Może rolki po których sie rama przesuwa są uszkodzone/brudne? Proponuje przejsc sie do salonu skad był zakup i sprawdzenie samemu jak wystawowy HST chodzi, ew do jakiegos innego salonu aby porównać aha i nie podpisywac protokolu odbioru do wyjasnienia.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Czy nie ma tam czasami funkcji soft close, czyli amortyzacji przy zamykaniu lub otwieraniu?
    Powoduje ona jednak "cięższy" rozruch skrzydła.
