Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Domyślnie Jak można wykończyć węgarek (glif) - nietypowa sytuacja
    Musiałam poszerzyć otwór. Projektant rozwiązał konstrukcyjnie to tak że po obu stronach nadproża (jest częścią wieńca) kazał zamontować dwa kątownik a pod nadprożem wstawić ceownik. Sytuacja przedstawiona na zdjęciach.
Nazwa:	20201019_171209 (1).jpg
Rozmiar:	94,2 KB
Nazwa:	20201019_171236 (1).jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Niestety nic nie powiedział jak to sensownie wykończyć, jak otrzymać równą powierzchnie. I tak myślę jaką płytę najlepiej byłoby tam zastosować. Może coś doradzicie - co i JAK zamontować aby się solidnie trzymało.
    Płyta gipsowa - według mnie średnio się nadaje - na zewnątrz się chyba tych płyt nie daje.
    Płyta cementowo wiórowa ( https://allegro.pl/oferta/plyta-ceme...BoCcqkQAvD_BwE ) - co o tym myslicie?
    płyta włóknocementowa (https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/bud...ntowa-cementex ) ?
    Płyta budowlana Ultrament ( https://www.castorama.pl/plyta-budow...hoCojsQAvD_BwE ) - dodatkowa izolacja?
    może styropian + siatka i klej? - hmm właśnie teraz mi ten pomysł wpadł do głowy i może byłby całkiem sensowny - co myślicie? (zostaje kwestia jak go trwale przykleić)
    I jest wiele innych płyt cementowych...
    I w jaki sposób tą płytę zamontować? Pianoklej? (czy to metalu taki pianoklej też dobrze łapie?)
    na kołki? (ale przewiercenie się przez te kątowniki/ceowniki nie będzie proste, ale jak trzeba to trzeba)
    Będę wdzięczny za każdą radę i wskazówkę
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Cytat Napisał Jerzy1985 Zobacz post
Rozmiar:	94,2 KB
Rozmiar:	97,8 KB
    Najlepsze wykończenie styropian, siatka. klej i tynk. Jeśli nie możesz przewiercić kątowników, możesz przyspawać pręt gwintowany
