Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Remont dachu po przejściu kuny
    Cześć,
    kilka nocy - 4. Przez ten rok słychać było jak buszowała kuna.
    Dzwoniłem po różnych dekarzach i innych specach. Żeby to podjechać obejrzeć, naprawić straty i zabezpieczyć przed nowymi wizytami tego szkodnika.
    Generalnie jeden z nich podpowiedział, że przy wizycie kuny na pewno cały dach jest do naprawy / przełożenia bez oglądania.
    Czy naprawdę ta praca wiąże się z całym remontem dachu?
    Najchętniej sam bym wszedł zdjął parę dachówek i zajrzał tam w jakim to jest stanie ale mam trochę pietra. Nigdy nie chodziłem po dachu.
    Poddasze jest zamieszkałe, mały trójkąt na szczycie to strych. Ocieplenie jest między krokwiowe z wełny mineralnej. Z membraną.
    Czy przy ewentualnej okazji remontu całego dachu, dałoby się ocieplenie przerobić na ocieplenie na krokwiowe? Z tego co czytałem jest łatwiejsze w montażu i lepiej izoluje.
    Macie do polecenia jakiegoś specjalistę z okolic Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego, co zajmuje się takimi tematami?
    Bardzo proszę o pomoc i doradztwo.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jeśli było ocieplenie, to po kunie jest rozpierducha totalna plus resztki żarcia, różne nadżarte truchła, gónwo i szczyny (smród) są w pakiecie. Ocieplenie do wywalenia (wełna skołtuniona+dodatki, styropian w granulkach ) , gónwa i inne ruchomości do wygrabienia i wont. Miałem france ponad 40 lat, wymiana dachu i spokój, chociaż biegały jeszcze kilka miesięcy i szukały wejścia. Na próżno.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.199
    "Ocieplenie jest między krokwiowe z wełny mineralnej. Z membraną."
    BYŁO!
    - Jak mi się wydaje... z opisu...
    Poczytaj watek : Ratunku, kuna, pomocy!
    Warto.
    Adam M.
    Jak zabezpieczyłeś dach przed ponownym wtargnięciem?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Cytat Napisał Konrad162 Zobacz post
    Nowe pokrycie dachu z nową podbitką, obróbkami itp. Brak szczelin / otworów większych niż 2 cm - średnica kciuka. Drzewa wokół domu wyabortowane już dawno, lecz kuny właziły z rynny po pionowym tynku ściany szczytowej gdyż stara podbitka byłą niekompletna. U sąsiada po tynku (bardzo drobny nowy baranek, prawie gładko) wchodzą nad II p. gdzie na odkrytych belkach więźby mają gniazda gołębie. Nażarte schodzą po narożniku głowa na dół. Adam_mk wskazał ci lekturę obowiązkową.
    Był jeszcze inny wątek, też kuna w nazwie
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 22-10-2020 o 21:36 Powód: Był...
