Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Łazienka i kuchnia - przebudowa
    Cześć, obecnie przymierzam się do dość sporego remontu i chciałem zapytać się o radę:
    Mam dom jednorodzinny, który składa się z parteru (który kiedyś był w większości magazynem), a następnie było dobudowane piętro jako pomieszczenia mieszkalne. Z tego powodu mam do dyspozycji tylko jeden pion, i niestety będę musiał raczej zrobić łazienkę obok kuchni.
    Pomieszczenie koło pionu ma około 290 x 440cm, zamierzam zbudować ściankę działową (jest już na projekcie) żeby zmieścić tam i łazienkę i kuchnię.
    To mój aktualny projekt:
Nazwa:	pomieszczenie.jpg
Rozmiar:	13,7 KB
    1. Zmywarka
    2. Kuchenka
    3. Zlewozmywak
    4. Sedes
    5. Pralka
    6. Umywalka
    7. Wanna
    Czerwone kółko w prawym górnym rogu to pion kanalizacyjny.
    Niebieski obszar to skos (wyżej są schody) który ma przy ścianie 150cm a potem idzie do góry.
    Wysokość pomieszczenia 250cm.
    Czy odległość sedesu od pionu może wynosić 3m? (zachowany spadek 2-3cm na metr)
    Czy wejście do tej toalety może znajdować się w kuchni tak jak na rysunku? (w innym wypadku musiałbym robić drzwi w ścianie nośnej)
    Czy potrzeba jakąś dodatkową wentylację w tej toalecie jeżeli nie ma w niej okna?
    Czy widzicie jakieś inne problemy które mogą się pojawić?
    Wielkie dzięki za pomoc - dodam że nie znam się na przepisach budowlanych i projektowaniu pomieszczeń, pewnie czeka mnie rozmowa z architektem ale wolałbym już się czegoś dowiedzieć.
    Ostatnio edytowane przez Qentinios ; 20-10-2020 o 18:59 Powód: dodatkowe informacje
    50.146
    Sedes powinen być najbliżej pionu.
    Doczytałam o wyposażeniu łazienki - na piętrze nie macie łazienki, że pełny program potrzebny jest na parterze?
    Dom będzie podzielony na dwie osobne części, dwie rodziny jakby
    50.146
    drzwi do łazienki umieść w narożniku. Sedes na ścianie gdzie jest pion kanalizacyjny
    Wejście do toalety z kuchni to niezbyt dobre rozwiązanie, lepiej pokombinować z przebiciem ściany nośnej. Łazienka powinna mieć wentylację, zwykła grawitacyjna to minimum. Jeśli wyjście z łazienki będzie na kuchnię lub salon to dodatkowa wymuszona wentylacja byłaby praktyczna.
