Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
Temat: Viessmann Vitodens 100w + podłogówka + grzejniki - problem
    Niestety, nie mogę przerobić mojej instalacji tak by była ona zgodna ze schematem który Pan zaprezentował. Rozdzielacz podłogówki podłączony jest równolegle do obiegu grzejników - a to podłączenie nie jest dostępne (jest zalane w posadzce). Czyli opcja ze sprzęgłem i z oddzielną pompą na podłogówkę i grzejniki jest niemożliwa.
    Mam dylemat, mianowicie mogę spróbować dwóch opcji:
    1. zmiana rozdzielacza podłogówki na taki z zaworem trójdrogowym i pompą za nim (tak jak wcześniej ustaliliśmy - obecny jest zły)
    lub
    2. zmiana rozdzielacza podłogówki na taki z zaworem trójdrogowym i pompą za nim i dodać sprzęgło hydrauliczne zaraz za piecem, a za sprzęgłem pompę.
    Opcja pierwsza:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	12,2 KB
    Opcja druga:
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	12,7 KB
    Która opcja będzie lepsza?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    proszę pamiętać że to są tylko schematy. W pierwszym przypadku trzeba pamiętać o hydraulicznym zbilansowaniu instalacji albo przez zawór upustowy lub przez np wymiennik płytowy przez obiegiem mieszaczowym.
    2 schemat jest już zrównoważony sprzęgłem. Dodatkowo w przypadku 1 schematu ponieważ pompa kotła jest jednocześnie pompą obiegową dla obiegu 1 to oznacza ze obieg 1 będzie zawsze zasilany jesli tylko będzie żądanie pracy z obiegu 2
    Bukowy
    Oct 2021
    Nowa Wieś Malborska
    82-200
    U mnie to samo. Piec włącza się na kilkanaście sekund i kończy. Na mały domek 90m2 parter, dobrze izolowany, pan z vieśmana polecił v b1hc. Moc min. 6,5. A wg. mnie odpowiednią była by 3kw. Jak to w Polsce, żeby oddać auto do mechanika musisz być mechanikiem, bo jak się nie znasz to cię wycyckają.
Strona 2 z 2
