Jaka fuga do kostki płukanej ?
Witam ,
Posiadam u siebie kostkę brukowa płukana była zasypana drobnym piaskiem , przeszkadza mi to ,ze brudzi on elewacje oraz wszystko w koło przez deszcz z czasem zostaje on wypłukany i są dziury . Można to rozwiązać na wzór płynnej fugi w kostce granitowej ? Na rynku jest drogi wynalazek jak fuga żywiczna , ale czy nałożenie w przypadku plukanej kostki jej nie zabrudzi ? Proszę o opinie co można tutaj zaradzić .
Proponuję kontakt z producentem takich fug. Możesz też zastosować piasek biały kwarcowy, brudzić nie będzie, ale trzeba, jak każdy inny, uzupełniać co jakiś czas.
Właśnie takim piaskiem było zasypane , cokół w mozaice z mika , a po deszczu cały piach siedzi w tym tynku i trzeba to szczotka wyszarpywać . Czyli taka fuga pełna np.
Sopro to tylko pod kostkę granitowa ?
Przy takim rozwiązaniu z czasem pęka taka fuga , powstają rysy i woda potem to rozsadza ,czy w miarę wiekowe jak sam granit ?
Żywica samozagęszczalana, mrozoodporna, wodoprzepuszczalna – szukaj i pytaj u producentów
