Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    24.312
    Domyślnie Dlaczego jednostki zewnętrzne montujecie tuż nad gruntem?
    Dlaczego montujecie jednostki zewnętrzne tam, gdzie jest w sezonie grzewczym często znacznie zimniej, niż 2m nad ziemią?
    Prostym rusztowaniem można poprawić COP (montaż na elewacji ze względu na wibracje raczej odradzam).
Nazwa:	PSX_20201021_091339.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
    moje dwie jednostki są zamontowane na ścianach i żadnych wibracji nie ma - kwestia dobrego montażu.
    24.312
    Cytat Napisał jak_kolwiek Zobacz post
    Ja na trzy klimy zamontowane na elewacji zawsze w ciszy byłem w stanie stwierdzić, czy sprężarka chodzi, czy nie.
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Który wykres temperatury jest do której wysokości?
    Dlatego, że te wykresy są niewiele warte, a jedn. zewn. waży >150kg.
    Nie wszystkie tyle ważą np.7kw 66kg.
    Znam jedną taka instalacje na 3pietrze inwestor trochę zaplacił za wynajm podnośnika koszowego.
    Plus na każdy serwis będzie musiał wynajmowac lub olac serwisowanie.W razie awarii jw.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Może źle patrzę lub mam złe skojarzenia, ale drugi wykres z temperaturami 10 cm nad gruntem to temperatury wyższe zwłaszcza od północy do godziny dziesiątej.
    Oś wentylatora w mojej PC jest na wysokości około 90 cm od gruntu i jest z tym mi dobrze...
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Stąd pytanie o te wykresy.
    Chyba lepiej grzać w nocy przy +5 niż przy 0
    24.312
    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Standardowe pomiary i prognozy są 2m nad poziomem gruntu.
    Nad samym gruntem - to nie - fabrycznie zalecany jest montaż na postumencie minimum 30-40 cm nad gruntem.
    Przede wszystkim chodzi o opady śniegu, by śnieg nie zapchał wentylatora. A i lód jak zacznie się spiętrzać pod wymiennikiem, to jest większa szansa że nie zablokuje wymiennika.
    Rybnik
    18.618
    Fajny wykres dla grzejących w taniej, żeby robić jednostkę nad gruntem.
    Do tego to 2m rusztowanie to estetycznie raczej poroniony pomysł.
    Stawiać takiego potworka (też nie za darmo) dla.. no właśnie, dla ilu zł na sezon ?
    Poza tym - może NIE warto skupiać się na jednym dniu, a wyciągnąć średnią dla całego roku ?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Pogroziłem mojej jednostce zewnętrznej palcem.
    Obiecała, że mimo zapotrzebowania na ~3000m3 powietrza na godzinę (tyle żre na maksie) nawet nie tknie tego w okolicach 2 m nad ziemią.
    Solennie obiecała siorbać powietrze tuż nad ziemią.
    Postawię też obok jednostki zewnętrznej kompostownik, wydziela niezłe temperatury.
    @Kazien, pomożesz wyliczyć, mam nieprecyzyjne wyniki i nie wiem czy COP poprawi mi się na 11 czy na 12 miejscu po przecinku. Dzięki.
