Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie TRAWNIK - kolejność prac wszelakich...
    Ogrodnicy radźcie!
    Mam trawnik co średnio rośnie, drugi lub miejscami pierwszy sezon, gleba ciężka, gliniasta, trawa miejscami w miarę ok, w większości luźne pojedyncze kępy, czasami puste placki... Mech za to ma się b. dobrze! Robiłem test na Ph płynem heliga, wynik ok 7 (z tendencją na 7,5). Trawnik podlewany co dwa dni przez system automatyczny deszczówką ze zbiornika (od połowy roku). Areał to ok. 500 m2. Stan na teraz: nawóz jesienny (jakieś 3 tyg. temu), ostatnie koszenie w najbliższych dniach, potem to już tylk grabienie liści itp... Aby poprawić wygląd trawnika, po przeczytaniu chyba całego internetu mam plan wykonać zabiegi w przyszłym roku:
    - wertykulacja/aeracja (wertykularko/aerotorką - jak dla mnie w sumie to jedno wychodzi - jedno i drugie działa prawie tak samo, noże trochę agresywniej...) cel: pozbycie się mchu, wzuszenie wierzchniej wartwy gleby;
    - kolcowanie (walcem z kolcami 6 cm) - o, to jest prawdziwa aeracja! Ale ciągnięcie tego ....a aby pożadnie podziurkować to kawał roboty!
    - piaskowanie (piasek nie wiem, jak do tynku?) - cel: rozluźnienie gleby, podobno też na mech pomaga...
    - nawożenie (najlepiej nawozem 3-y miesięcznym, może jakiś typu mech-stop albo coś w tym rodziaju?) - wiadomo po co!
    - dosianie trawą samozagęszczającą (wszędzie, ok 50% dawki, miejscami na plackach itp 100% dawki) - też wiadomo!
    - oprysk mniszkiem (główne chwasty to koniczyna i babka, jest jeszcze chwastnica ale to żona drze rękami) - oczywista sprawa
    - regularne koszenie (nisko - ok. 3 cm, wyłącznie z koszem, co tydzień) - bez tego ani rusz!
    - mam jeszcze kilka opakowań bakterii glebowych co mają też ponoć pomóc (nazywa się: aerator w płynie - cokolwiek to znaczy!)
    I tu jest pytanie zasadnicze tego postu: w jakiej kolejności?
    Bo tak: posiać warto na wiosnę, po wertykulacji bo wtedy gleba poruszona, ale potem jak ponawożę to spalę młodniczki, jak opryskam potem to też nie dobrze dla młodnika. Nie opryskam w marcu bo dwuliścienne jeszcze nie będą miały liści a z sianiem do lipca chyba nie ma co czekać, chociaż przynajmniej bym wtedy nawóz sypnął w kwietniu itp itd i tak nie mogę jakoś tego ogarnąć a chcę się przygotować do nowego sezonu.
    Dzięki za wszystkie wskazówki,
    Pozdrawiam!
    50.135
    mech rośnie na glebie zbitej, do której nie dochodzi powietrze. Odczyn gleby nie ma dla mchu znaczenia
    No cuż, widzę że nikt, nic...
    Albo pytanie trudne, albo nie jasno zadane, albo za wcześnie i na jesień nikt nie myśli o wiośnie?
    Zdr!
    Ja na wiosnę jak zacznie się robić ciepło czyli około połowa marca/początek kwietnia koszę nisko trawę.
    Następnie wygrabianie starej trawy, mchu itp chodzę takimi podeszwami z kolcami-areacja, później nawóz i tyle ;p
    50.135
    Masz zbitą glebę. A trawnik na takiej nie rośnie.
    kanior09 - tak, tylko teraz jeszce piaskowanie, wertykulacja, opryski, dosiewki - i tu się zaczynają schody, bo jak odkrywczo zauważył kolega (dobrze bom nie wiedział):
    więc dodatkowe prace aby ją rozbić są konieczne, ale wiem w jakiej kolejności...
    Zdr!
    Na kiepskiej ziemi nie ma co liczyć na cuda i nie siać wymagającej trawy.
    Wydaje mi się, że na chwasty mogłeś popryskać jesienią, wiosną wygrabiłbyś wszystko i dosiał.
    W ostateczności możesz wszystko zrobić glebogryzarką i siać od nowa
