Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    termometr123
    Oct 2015
    Ostróda
    14-100
    23
    Domyślnie Izolacja poddasza wełna-jak naprawić błąd?
    Witajcie. Mam problem, popełniłem błąd w sztuce. Kilka lat temu nie mając za dużego pojęcia w budowlance postanowiłem sam docieplić poddasze nieużytkowe. Na dachu mam blachę, papę i pełne deskowanie. Uznałem ze nie mogę bezpośrednio do deski dać wełnę od dołu wiec nabiłem od dołu desek listwy żeby stworzyć szczelinę wentylacyjna pomiędzy deskami a wełna. Na te łaty przymocowalem tekerem folie i tu niestety popełniłem błąd bo dałem folie paroizolację (bardzo cienka najtańsza) powinienem był na paroprzepuszczalna. Na to już nie dałem wełny na szczęście wiec mam możliwość wszystko naprawić jeśli jest taka potrzeba. Stad pytanie do bardziej doświadczonych osób. Co zrobić teraz? Porobić dziury w tej folii? Zerwać ja i dać wełnę do listew? A może tak może być? Z góry dziękuje za każda wskazówkę. Pozdrawiam
    termometr123
    Oct 2015
    Ostróda
    14-100
    23
    Podbijam. Jakieś sugestie?
    Coś złego sie dzieje na tym poddaszu?
    Przy nieużytkowym poddaszu gdzie nie jest ono użytkowane przez ludzi nie ma to większego znaczenia.
    termometr123
    Oct 2015
    Ostróda
    14-100
    23
    Nic się nie dzieje, jednak powoli przymierzam się do wytykania wełny i zastanawiam się czy tej folii po prostu nie zerwać
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.383
    Skoro na pełnym deskowaniu jest papa to koniecznie pod deskami musi być szczelina wentylacyjna. Szczelina musi mieć zapewniony wlot (np. w okapie) i wylot (np. w kalenicy).
    Tak więc dobrze kombinujesz z nabiciem listewek.
    Między deskami a przyszłą wełną wiatroizolacja (folia paroprzepuszczalna) nie jest konieczna bo nic tam się nie skrapla, choć można dać jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia papy. Folia paroizolacyjna wywalić, żadnych dziur w niej nie robić - to tak nie działa.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    maaszak dobrze mówi . Musisz pozbyc sie paroizolacji i ewentualnie dać wiatroizolacje ale to nie jest wymagane. Najważniejsze jest żeby zapewnić szczelinę wentylowaną.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Michał Ursa
    Dec 2019
    Dąbrowa Górnicza
    42-520
    23
    Cytat Napisał termometr123 Zobacz post
    To że teraz nie dzieje się nic lub Tobie tak się wydaje nie oznacza że przy określonych relacjach temperatur zewnętrznych i wewnętrznych nie dojdzie do wykraplania pary wodnej.
    Jak masz taką możliwość otwórz przegrodę na ucieczkę pary wodnej przez szczeliny.
    Ew procesy korozji biologicznej konstrukcji drewnianej dachu mogą być początkowo niewidoczne, ale jak już je zauważysz to będzie już o wiele trudniej …
    Iros91
    Jun 2019
    Kiełpino
    83-307
    94
    Ostatnio trafiłem na ciekawy film z wykonaniem szczeliny wentylacyjnej.
    https://youtu.be/lLigibBbqeM
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Jaki jest kat pochylenia dachu? Jaka jest długość odcinka krokwi planowanego do ocieplenia? Czy cały strych będzie ocieplony do kalenicy czy będzie stryszek / pustka wentylacyjna?
