Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Czarne plamki na płytkach gresowych
    być może któryś z forumowiczów będzie umiał pmóc mi z tym problemem. W lipcu miałem remont generalny łazienki. Po jego zakończeniu wyczyściłem dokładnie wszystkie płytki podłogowe i ścienne i nie zauważyłem żadnych problemów. Jednak jakiś czas później, kilka tygodni po remoncie zauważyłem na płytkach ściennych wokół baterii wannowej malutkie czarne plamki. Byłem przekoany, że wcześniej ich tam nie było, ale uznałem, że może to moje przeoczenie i dałem spokój. Nie śledziłem tego dokłanie, ale wydaje mi się, że liczaba tych plamek się zwiększa. Dzisiaj zauważyłem je też w innym miejscu, na płytce tuż nad wanną. W obu miejscach położony jest ten sam typ płytek - gres szkliwiony, ale różnych producentów: szare są firmy Paradyż, a "drewniane" - Colorus. Plamki na obu typach płytek są takie same. Stają się bardziej wyraźne, gdy są mokre. Nie da się ich usunąć mechanicznie ani prostymi środkami czystości (jak CIF lub Clin). Wydają się pojawiać w miejscach szczególnie wystawionych na działenie wody: przy rancie wanny, gdzie kładzie się mokre gąbki itp. oraz na dwóch płytkach sąsiadujących z baterią wannową, które mokną podczas jej czyszczenia i korzysytania z wanny. Płytek niczym nie impregonowałem, ale o ile wiem gres szkliwiony tego nie wymaga, a żaden z producentów tego nie zalecał. Czy ktoś spotkał się już z takim problemem lub może polecić jakieś skuteczne i bezpieczne środki do czyszczenia gresu? Nie jest to jakiś palący problem, ale boję się, że takich czarnych plamek będzie wychodzić coraz więcej.
Nazwa:	01.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	449493   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No, chyba ktoś sobie pozwolił na cięcie szlifierką kątową metalowych elementów..... nawet stelażu sufitu podwieszanego
    Czyli to odpryski od cięcia szlifierką? Fachowiec faktycznie montował sufit podwieszany. Wydawało mi się, że wcześniej ich tam nie było, ale głowy nie daję, mogłem je przeoczyć (na wyschniętych płytkach są słabo widoczne). Dziwi mnie jednak, że są tak nisko, na wysokości baterii wannowej i nad samą wanną. Nigdzie wyżej, bliżej sufitu ich nie znalazłem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A jak się tnie profile? Na suficie? Na podłodze i kolanie! A dodatkowo tarcza podbija i sypie iskra i i cierniwem o temp do 300*C to ziarenko wtapia się w ceramikę, lakier, szkło, emalię..... teraz koroduje i silnie się utlenia i stąd ten efekt.
    Ok, dzięki za wyjaśnienie. To pozostaje mi pogratulować fachowcowi, który to robił.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niestety, bardzo dużo osób traci tak piękne tarasowe okna, niekiedy bramy i drzwi wejściowe..... a niektórzy piękne lakiery na autach.
