Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Przekładanie parkietu przybitego na gwoździe
    Kupiłem mieszkanie w przedwojennej kamienicy. Parkiet dębowy, 50m2, wydaje się być w dobrym stanie, więc jest pomysł, żeby go przełożyć i wycyklinować. Najpierw niestety muszę go zerwać, gdyż podłogi są lekko krzywe i trzeba wyrównać.
    Problem w tym, że parkiet poprzybijany jest gwoźdźmi. Zerwałem jakieś 2m2 za pomocą młotka, dłuta i łomu, ale okrutnie ciężko zrobić to tak, żeby nie uszkodzić deszczułek. Około 70% deszczułek ma gwoździe wbite we wpust pod dużym kątem. Przy zrywaniu często pęka albo spód deszczułki, albo pióro po drugiej stronie lub na szczycie deszczułki.
    Czy próba uratowania tego parkietu w ogóle ma sens?
    Ktoś ma jakieś podobne doświadczenia?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Chyba właśnie zrywanie za pomocą łyżki i młotka to jedyna opcja żeby ten parkiet zdjąć w normalnym stanie.
    Tego nie pomalujesz (:
