Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Piec Tekla TYP:DRACO D 25
    Witam ...posiadam od pół roku piec na ekogroszek z podajnikiem..mam pytanie co do palenia takim paliwem.
    W maju zacząłem palić groszkiem:
    Ustawienia pieca :
    Praca podajnika 6 sekund
    Przerwa w podawaniu 30 sekund
    Przerwa w podtrzymaniu 4 min
    150 kg groszku starczało na 15 dni
    Paliło się cały czas na wodę ..w czterech łazienkach grzejniki odkręcone .
    Od września palę innym groszkiem..ustawienia takie same a spalanie masakra trzykrotnie większe czyli zasyp 150 kg starcza na 5 dni ...pytanie takie w którym kierunku iść aby dobrać parametry?? czy poprostu tak słabej jakości groszek jest ..proszę o podpowiedź..Wojtek
    Dmuchawa ustawiona na moc 125
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.267
    Jakiś markowy czy z lokalnego składu.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie ma czegoś takiego jak groszek złej jakości jest poprostu u... Palnik
    Groszek broda -trans .. kupiony nie ma składzie
    No ok ..ale w którym kierunku iść z tym palnikiem..??ostatni tydzień zwiększyłem podawanie groszku na 12 sekund pozostałe ustawienie bez zmian i spalanie nadal takie same
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.267
    Dokładnie - jaki kocioł oraz sterownik.
    Sterownik gdzie znajdę i kocioł jaki jest ??
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Wojtas82
    a ta chałupa to jak duża i jak izolowana? bo 30kg/dobę może być ogromnym zużyciem i może być super spalaniem. napisałeś jaki masz kocioł ale nic o domu. może jest duży i słabo lub wcale izolowany i wtedy jego straty będa duże. 30kg/dobe to około 8KW średniej mocy. u mnie w domu to przy -20stC takie zuzycie ale jak bedzie dom 200m lub wiekszy i słabo izolowany to takie zużycie będzie w normie. dodatkowo nic nie piszesz o tym co z popielnika wyjmujesz. może tam jest sporo niedopału i stąd Twój problem. daj więcej informacji to będzie wiadomo jak problem diagnozowac i leczyć
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    Hej hej..dom ocieplony itd itp 250 metrów kwadratowych..z popielnika wyciągam dużo spieków.. ogólnie ładnie wypalony ale są spieki ..
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    no to już wiemy więcej. 250m2 zaizolowane powiedzmy "normalnie" i przyjmiemy potrzeby na poziomie 60W/m2 to da nam zapotrzebowanie w okolicy 15KW przy -20stC. Przy zerze na dworze będzie potrzebował 7,5KW a jak na dworze +10 to pewnie w okolicy 4,5-4KW To wszystko przy dobrej sprawności procesu spalania.
    zakładam jednak że ta sprawność na niskich mocach nie przekroczy 60% więc zużycie będzie wyższe. i może wynosić w okolicy 25kg obecnie na CO + coś tam zawsze na CWU dojdzie. Wychodzi więc na to że nie jest w Twoim przypadku tak tragicznie jak myślisz.
    Piszesz jednak że wyciagasz spieki. Pozostaje pytanie jakie i ile ich jest. Bo jak spiek koksowy to moze paliwo potrzebuje poleżeć dłużej na palniku i trzeba zmniejszyć podawanie. jak spiek żużlowy to może trzeba ująć wiatru. I na koniec Węgle typu 32 mają spiekalności przeważnie pomiędzy 10a 20 więc nie będzie z nich pyłku z papierosa. coś za coś niestety
