Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Brama garażowa - Szerokość otworu vs szerokośc bramy - i ocieplenie
    chciałbym się dowiedzieć jak to jest z typowymi wymiarami bram garażowych segmentowych i montażem
    Planuję wstawić bramę o szerokości 2750mm np. Wiśniowskiego i tu pojawiają się pytania:
    1) Jaka powinna być szerokość otworu na surowo - 2750mm ?
    2) Co w przypadku chęci ocieplenia ościeża ( bo bokach ) styropianem 5cm, pomniejszam otwór w świetle po montażu bramy czy powinienem to właśnie uwzględnić już przy murowaniu i zrobić go odpowiednio większy np. 2850mm ?
    3) Gdy będzie większy otwór to jak zostaną zamontowane prowadnice pionowe, bo do styropianu się nie będzie trzymać - jakieś haki ?
    4) W projekcie jest otwór o szerokości 2800, będzie OK czy zmienić ? Na jaki - 2750 czy 2850? Zaczynają murować ściany nośne.
    5) Niczym się nie przejmować i zostawić jak jest bo bramę dotną na wymiar ?
    Dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam
    Też sobie zadawałem podobne pytania rok temu i w końcu zrobiłem otwór na 2750. Ma pasować do typowych bram segmentowych.
    Ościeża ocieplisz kilkoma centymetrami. Czy te kilka cm mniej będzie Ci przeszkadzać?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.595
    Praktycznie zawsze wnęki są ocieplane styropianem 2-3 cm, więc otwór o szerokości 280 cm może być, aby nie zmniejszać światła przejazdu.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.070
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Wymóg montażowy bramy to otwór równy szerokości bramy, ale po te 2,5 cm nadprogramowego luzu jest ok. O ile materiał na ścianie nie jest jakiś rozsypujący się w ręku
