Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Vitodens 050 sterowanie.
    Przemeklo
    Sep 2020
    Gdynia
    84-240
    22
    Domyślnie Vitodens 050 sterowanie.
    Po przeanalozowaniu wszystkich za i przeciw najlepszym rozwiązaniem przy ogrzewaniu podłogowym jest zastosowanie VIESSMANN VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1 do pieca vitodens 050 i ręczne wyregulowanie rotometrów ręcznie.
    Siłowniki i listwa + wyłączniki 0/1 to słaby pomysł na tak małej powierzchni biorąc pod uwagę bezwładność podłogówki.
    Czujnik pogodowy też kiepski pomysł bo brak krzywej do ogrzewania podłogowego.
    1. Czy dobrze pzeanalizowalem ?
    2. Czy jest możliwość podłączenia dwóch vitotrol 100 OT1 np. góra i dół ( żeby działało na zasadzie spełnienia dwóch warunków to piec się wyłączy?)
    Chodzi mi o to, że jak dam 0T1 w salonie bo największe pomieszczenie i zacznę palić w kominku to termostat wyłączy piec a u góry będzie chłodno.
    3. Czy jest może jeszcze jakiś sterownik dedykowany do tego pieca z większymi możliwościami?
    4. Jak podłącza czujnik temperatury zewnętrznej do 0T1 to nie będzie korzystał z krzywej ale będę miał termometr zewnętrzny w aplikacji ? Jeżeli tak to pod które piny?
    5. Pod które piny podłączyć 0T2?
Nazwa:	20201024-133539.jpg
Rozmiar:	59,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Przemeklo ; 24-10-2020 o 13:37
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Vitotrole 100OT pracują w trybie pogodowym. W przypadku stosowania rozszerzenia i Vitotroli 100 OT można na każdym z obiegów ustawić dowolną krzywą grzewczą (można zmienić zaróno kąt jak i pochylenie). Sterownik Vitotrol 100OT nie jest termostatem, zatem nie działa w trybie wł/wył. W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu robi się wyższa od zadanej, sterownik interpretuje to jako prace kotła ze zbyt wysokim parametrem. Zatem poda do kotła informację o konieczności obniżenia temperatury zasilania. Vitotrol 100OT jest sterwonikiem OpenTherm-owym i podpina się go w miejsce zworki.
