wyrównanie chudziaka
Dzień dobry,
wykonawca "nie popisał" się z wykonaniem chudziaka gdzie różnica poziomów wynosi około 3-4 cm. W związku z czym szukam skutecznej metody naprawy tego błędu. Zastanawiam się czy można na chudziaka wylać posadzkę betonową lub anhydryt co zniweluje różnice, na to już styropian i na niego już posadzkę docelową. Czy może są lepsze rozwiązania ?
Jeśli taka możliwość jest to czy wykonać wyrównanie wylewką przed czy po wymurowaniu działówek w domu ?
Jak już to wylewka betonowa, anhydryt sobie daruj.
Zrób to po wymurowaniu działówek.
Czy planujesz ogrzewanie podłogowe?
Dziękuje za odpowiedź. Tak planuje ogrzewanie podłogowe w związku z czym, posadzka z mixokreta będzie miałą różne grubości od 1 do 4 cm nie wiem czy tak cienką warstwę się wykonuje na posadzki. Na tak wyrównane podłoże nie powinno być już potem problemów z przyleganiem styro na całej powierzchni. Czy coś jest złego w moich założeniach ?
Tak sie jeszcze dopytam, czym mierzyłeś poziom chudziaka?
Możesz wyrównać przez wylanie cienkiej warstwy rzadkiego betonu albo wyrównanie styropianem.
Nie martw się o posadzkę bo i tak będzie ona zacierana i równana za pomocą niwelatora i pomimo różnic poziomu chudziaka ona wyjdzie docelowo równo.
