Napisał
SzymonKc
Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia).
Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać.
