Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Izolacja dachu krytego płytą OSB
    Naczytałem się, że nie wolno bezpośrednio dawać piany na dach drewniany, że trzeba zachować przestrzeń wentylowaną.
    Przypadkiem trafiłem na film https://www.youtube.com/watch?v=719N...niePiank%C4%85
    Jak to w końcu jest.
    Planowałem zrobić sufit podwieszany i wdmuchiwać celulozę - nad tym przestrzeń wentylowana.
    Jednak jeśli można, to łatwiej mi przed sufitem natrysnąć pianę i potem zrobić sufit
    Ktoś może natryskiwał pianę na pełne deskowanie z papą?
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Naczytałem się, że nie wolno bezpośrednio dawać piany na dach drewniany, że trzeba zachować przestrzeń wentylowaną.]
    A nie doczytałeś że można bez szczeliny wentylacyjnej?
    Spokojnie możesz dać na pełne deskowanie bez żadnej szczeliny wentylacyjnej. Widziałem nawet jak piane kładli na membranę
    24.313
    Jak myślisz, ile czasu będzie trwało, zanim mokre deski przegniją? I kiedy użytkownik to zauważy? Kto zauważy, że lambda mokrej piany jest daleka od deklaracji?
    Mechanizm jest ten sam - więc możesz pogooglać, co się dzieje przy wełnie. Piana OK ma opór dyfuzyjny niewiele większy od wełny, więc przepuszcza parę wodną a ta, jak nie zostanie odprowadzona szczeliną wentylacyjną skrapla się.
    Tutaj masz przykład bez deskowani i z membraną - więc widać, co się dzieje gdy membrana nie wyrabia (a niby przepuszcza parę wodną - ale widać, że nie w każdych warunkach daje radę wypuścić całą).
    Jak masz papę - jeszcze cała para wsiąka w deski i pianę, jak nie ma szczeliny wentylacyjnej. Ale kiedy o tym się dowiesz? Jak wewnątrz wyjdzie grzyb i pleśń? Czy jak deskowanie pod papą będzie się zapadało pod robotnikami wymieniającymi krycie?
    Piana OK odpadła od razu. Kombinuję na ZK.
    Ps. Kaizen wysłałem PW odnośnie innego tematu
