Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Som3k
    Oct 2020
    Płock
    09-400
    Domyślnie Skraplanie z rur spiro
    Witam , mam problem ze skraplaniem z wentylacji w domku jednorodzinnym .
    Mianowicie dom składa się z parteru oraz poddasza użytkowego które w tym roku zrobiłem .
    Na poddaszu jest lekka zabudowa gk . Nad poddaszem strych nieużytkowy gdzie własnie wyciągnałem z dołu i góry rury spiro, które są podłączone bezpośrednio do kominków dachowych . Niestety wczoraj zauważyłem że po zewnętrznej stronie rury leci woda i spada na wełne , jest tego sporo i nie wiem co dalej robić .
    Dodam, że rur spiro nie mam niczym ocieplonych . Czy ocieplenie rur wełną wystarczy ? Boję się że to nic nie da bo po prostu wełna którymi rura będzie ocieplona będzie tylko tą wodą nasiąkać
    Bardzo proszę o radę .
    Cytat Napisał Som3k Zobacz post
    Ocieplenie rur wełna rozwiąże problem. Nie masz co się martwić że wełna będzie zamakać bo jak ocieplisz rurę nie będzie występowała kondensacja.
    24.304
    Nie wystarczy wełna, bo ma bardzo mały opór dyfuzyjny i para wodna przez nią przemknie i skropli się na rurze i zamoczy welnę.
    Trzeba jeszcze dokładnie zablokować przepływ powietrza i pary wodnej - folia stretch może być. Ale trzeba się postarać, żeby bylo szczelnie.
    24.304
    Dziękuję za szybką odpowiedź . Folia stretch czy może folia paroizolacyjna? taka jak na ścianki i sufit .
    Stretchem łatwiej szczelnie owinąć. Ale może być cokolwiek, co nie przepuszcza pary wodnej.
    Som3k
    Oct 2020
    Płock
    09-400
    Nie wspominałem o foli bo dla mnie to oczywiste, ale jak już zostało wspomnę to można zamiast strecha użyć foli srebrnej.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Potwierdzam powyższe, czyli ocieplić wełną i owinąć szczelnie folią stretch. Dziwne, że skrapla Ci się na zewnątrz pewnie masz wsteczny ciąg, czyli zimne powietrze wchodzi tymi rurami. No ale ocieplić i tak trzeba. Przy odwrotnym przepływie skraplać się będzie wewnątrz rury i woda będzie spływać w dół, przy ociepleniu tego zjawiska nie będzie.
    Po pierwsze.
    Woda na zewnątrz rury to prędzej nieszczelność przejścia dachowego.
    Albo wywiewka ma konstrukcję nieprzystosowaną do wentylacji i skraplająca się na niej woda, spływa nie tam gdzie trzeba.
    Ocieplić musisz.
    Zamiast kombinować z wełną i foliami kup solidną (nienasiąkliwą) izolację z kauczuku spienionego i szczelnie owiń rury.
    Izolacje są w matach samoprzylepnych, do uszczelnienia połączeń stosuje się taśmy.
    Wszystko można kupić w sklepach internetowych.
    Som3k
    Oct 2020
    Płock
    09-400
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Po pierwsze.
    Ocieplić musisz.
    Czyli rozumiem,że jak ocieple to i tak problem nie minie ?
    Średnio się na tym znam przyznaję się bez bicia . Chodzi mi po prostu o to, że lada moment na sufit pójdzie płyta gk i muszę koniecznie jakoś rozwiązać ten problem bo wełne póki co mogę dość łatwo wymienić , ale jak to zabuduję to wiadomo już później w razie mokrej wełny i dalej płyty wesoło nie będzie .
    Som3k
    Oct 2020
    Płock
    09-400
    Kominki mam dokładnie takie jak poniżej :
    https://www.ivt.pl/page107.html
    BV Profil VENECJA
    Ostatnio edytowane przez Som3k ; 27-10-2020 o 11:40
    Zamiast spiro w części nieogrzewanej daj coś z PCV i owiń wełną i jakąś folią. PCV nie przewodzi tak bardzo ciepła jak aluminium ze spiro więc woda nie powinna się skraplać.
    BV Profil VENECJA
    Ociepl solidnie (szczelnie) i będzie ok.
