Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Domyślnie Oczyszczacz powietrza przy rekuperacji
    Czy opłaca się stosować oczyszczacz powietrza przykładowo ulokowany salonie gdy w domu jest aktywna rekuperacja która też ma jakieś swoje filtry? Prośba o informację czy ma to jakikolwiek sens.
    24.313
    Popatrz na filtry wywiewu i sam oceń
    https://forum.muratordom.pl/showthre...i-mechanicznej
    Część tego co na tych filtrach, ale też część tego, co przeleciało przez nie oczyszczacz wyłapie.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Zwykle w rekuperatorach stosuje się filtry G4, które oprócz much komarów i widocznych zanieczyszczeń nic więcej nie filtrują. To oznacza, że wszystkie pyły PM masz w domu. Aby zmniejszyć ich % w domu w stosunku do tego co jest na zewnątrz, trzeba stosować filtry F7 do F9 i to o dużej powierzchni, kieszeniowe. Ja zastosowałem filtry, patrz jest to opisane w tym wątku i mam na nawiewie PMów 0%, nawet przy mocnym zapyleniu. Filtry te wymieniam raz na rok w czerwcu i mam spokój przez cały rok a może i dłużej by "wytrzymywały". Oczyszczacz powietrza to taki półśrodek, jak nie można zastosować innych skutecznych rozwiązań.
    24.313
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Od 1 września do 5 października 2019 tak się zabrudziły (ten harmonijkowy M5 ciągle nie wymieniony - trochę pokancerowany od czujnika, który w niego wciskałem):
    Na deser G4 po sezonie letnim spędzonym w klimie w mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną za fabryczną "siateczką". Używane niewiele, bo w starym mieszkaniu w którym trochę bywamy i klimy zdarzało się używać do chłodzenia w upały.
    Te "płaskie" to G4 właśnie (dokładałem przed fabrycznymi). Te harmonijkowe to fabryczne M5 z mojego reku. Te bardziej czarne filtrowały powietrze z zewnątrz. Te szare - wewnętrzne.
    1. Standardowe filtry w reku niewiele wnoszą do pyłów.
    2. Im drobniejsze pyły, tym większa szkodliwość. Im mniej pyłów tym lepiej – nie ma zdrowej dawki.
    3. Im wyższa klasa filtracji tym skuteczniejsza filtracja drobniejszych pyłów (https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_...rza_(technika)).
    4. Oczyszczacze mają filtry HEPA. Mają też duży przepływ – na max wielokrotnie większy niż wentylacja. Filtrują powietrze wewnętrzne. Pyły dostają się do domu też poza systemem wentylacji np. przez nieszczelności.
    5. Mam filtr F7 - niecały m2 na wlocie powietrza do domu (bez reku) i 2 oczyszczacze HEPA: w salonie i sypialni.
    Oczyszczacze włączają się gdy PM 2,5 przekroczy 15 ppm przez kilka minut w nocy (sypialnia) albo 10 ppm w dzień, gdy ktoś jest w domu. Wyłączają się przy 5 ppm. Mam czyste powietrze w okolicy ale przy M5 2 razy włączyły się latem. W sezonie grzewczym okazjonalnie pracują...
    Akurat wczoraj wygrzewałem dom kominkiem i nie otworzyłem okna przy dokładaniu drewna (rzadko palę, tylko uschiętymi drzewami z własnego lasu). PM2,5 skoczyło w sypialni do 239 ppm i rozeszły się po całym domu mimo że nie widziałem dymu buchającego do salonu!!!
    Podsumowując: warto…. Nawet jeden w salonie.
Nazwa:	Screenshot_20201030-105601.jpg
Rozmiar:	46,8 KB
    24.313
    Cytat Napisał tankredus Zobacz post
    Dalej nic z tym ciągiem wstecznym nie zrobiłeś?
    Ryzykant.
    Heh... jak otwieram okno przy dokładaniu drewna pm stabilne. Mam dziurawy model kominka (Dovre 2180), ale po uszczelnieniu jest oki. Przy WM masz nadciśnienie w salonie, ja muszę otworzyć okno na 1 minutę. To przewaga WM. Ale mogę, te 3 razy w roku, okno otworzyć. Wczoraj nie zrobiłem tego. Błąd. Ciąg wsteczny w rozgrzanym kominie ? Nie trolluj. Ta manipulacja ad personam nic nie wnosi do wątku... Odnieś się do argumentów...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Odświeżam temat.
    Ktoś ma rekuperację i oczyszczacz? Warto?
    @Kaizen, Twoje wypowiedzi w tym temacie wskazują na to, że raczej jesteś za. Masz może oczyszczacz?
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
    24.313
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Kupiłem rodzicom i przetestowałem najpierw w swoim domu. Nudził się. Nie ma potrzeby jak nie kurzysz wybitnie w domu i nie otwierasz okien jak sucho i kurzy się na zewnątrz czy gdy pylą rośliny.
    Odkopuję temat.
    Zastanawiam się czy taki oczyszczacz nie działa tylko w swojej bliskiej okolicy (wokół urządzenia), czy któś (posiadacz) mógłby to sprawdzić, np:
    - umieścić urządzenie w jednym końcu pomieszczenia (powiedzmy z metr-dwa od ściany),
    - uruchomić na chwilę i odczytać (zakładam że urzędzenie ma czujnik) poziom zanieczyszczenia,
    - wyłączyć, umieścić w przeciwnym końcu pomieszczenia, uruchomić,
    - odczekać aż powietrze zostanie oczyszczone, wyłączyć,
    - przenieść z powrotem w pierwsze miejsce, uruchomić i zobaczyć/odczytać czy tam też powietrze zostało oczyszczone.
    24.313
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Przy rekuperacji z M5 (lub lepiej) nie ma co oczyszczać. No, chyba że akurat coś smażysz czy w inny sposób produkujesz PMy - ale to też bez sensu oczyszczać - trzeba wyciągnąć rekuperacją.
    Przy rekuperacji nie ma sensu oczyszczanie.
    Pytanie dotyczy mieszkania bez WM, także prośba/pytanie aktualne.
    EDIT: faktycznie, ten temat średnio pasuje, zakładam nowy:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...acza-powietrza
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 14-03-2023 o 12:44
    Przy M5 dla pyłów 0,4 um jest ok. 50 % skuteczności (źródło w #5). Dodatkowo trochę powietrza poza systemem wentylacji/filtracji przez podciśnienie w pomieszczeniach z wyciągami i mieszanie się powietrza/otwieranie drzwi. Niech razem będzie optymistycznie 30-40% skuteczności.
    Przy oczyszczaczu HEPA skuteczność filtracji w domu/pomieszczeniu to
    100% * (1-e^(-krotność przepływu przez filtr/kubatura)) gdy filtr nie jest blisko źródła zanieczyszczeń.
    Jeśli bliżej (okno czy wlot nawiewu, to więcej).
    Przy filtracji jak 1 kubatura/h to 63%, przy 2x większej to 86%, 3x większej - 95%, 6x większej - 99,778%.
    Są oczyszczacze z czujnikami ppm, które same regulują wydajność.
    Przez zanieczyszczenia powietrza umiera w PL 20x więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych i 2x więcej niż w wyniku powikłań cukrzycy, trochę mniej niż w wyniku palenia tytoniu...
    @Kaizen... to jakbyś napisał, że palenie nie szkodzi, jazda po pijaku bez pasów jest bezpieczna i piramida żywieniowa wg WHO to bzdura...
    24.313
    Teoretyzuj sobie, jak nie przeczytałeś #9. Wskazania oczyszczacza przy rekuperacji 1 (chyba, że produkowałem czynnie - np. smażąc coś) u rodziców po przerwie w działaniu oczyszczacza grube dziesiątki jak nie ponad 100 (w jego własnej skali).
    Przy rekuperacji drzwiami wpada niewiele - bo nie ma zauważalnego podciśnienia wewnątrz domu (w przeciwieństwie do WG).
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mam podobne spostrzeżenia. Przy m5 skutecznośc filtracji była tragiczna. Więc nie bardzo rozumiem, jakim cudem nie ma czego oczyszczać.
Nazwa:	267465487_4865762790122504_5203762044587594911_n.jpg
Rozmiar:	55,7 KB
    Sprawność jest liczona z uśrednionych wartości z kilku minut, a to dane po wyjęciu F8 z nawiewu. Jak widać, większośc syfu leci dalej.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 24-03-2023 o 08:08
    24.313
    Bez oczyszczacza
    U Ciebie obstawiam działanie nawilżacza:
    PM PMowi nie równy. U mnie chodzi generator masakrycznej ilości PMów (a nawet TVOCów i HCHO) - i się z tego cieszę
    Tak wygląda sytuacje w momencie odpalenia "generatora PMów":
    A tak po odpaleniu:
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-03-2023 o 08:20
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie wiem jaki masz nawilżacz i czujnik, ale mój jest niewrażliwy na nawilżacz. Tak to wyglądało przed wyjęciem F8:
    Inna sprawa, to ile są warte pomiary wewnątrz nie znając wartości na zewnątrz?
Nazwa:	267132793_4865762786789171_2424294172242928671_n.jpg
Rozmiar:	47,0 KB
    Jak widać poniżej, nawilżacz w żaden sposób nie zmienia wyników:
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Nawilżacz ultradźwiękowy Kaizen'a wytwarza mgłę wodną więc czujnik postawiony w pobliżu będzie wariował.
    Twój - ewaporacyjny nie generuje nic bo odparowanie wody zachodzi wyłącznie w samym nawilżaczu.
