Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Okna z szybami przeciwsłonecznymi?
    Mam takie pytanie czy ktoś korzysta lub ma wiedzę praktyczna czy okna z szybami przeciwsłonecznymi mają realny sens? Prawdopodobnie będę montował okna drutexu iglo energy classic. I nie pytam o to czy to dobre okna czy nie czy można lepsze czy nie. Pewnie można, ale raczej zdecyduje się na te (mam duże przeszklenia i okna minimum 150 na 150) a oni mają profil pełen np także stabilność przy dobrym montażu powinna być ok. Ale jako, że mam rekuperację (z chłodzeniem pasywnym z dolnego źródła przy pompie ciepła gruntowej) i nie znoszę gorąca w domu to zastanawiam się jak jeszcze można ograniczyć ciepło w lecie. I drutex (pewnie każda firma) ma w ofercie szyby przeciwsłoneczne konkretnie Sunguard supernatural 62/34. O takich jak w linku parametrach.
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.vitroterm.com.pl/files/20110503061926SunGuard_High_Selective_Super_Neutra l_62-34.pdf&ved=2ahUKEwj8vfqlrtnsAhXiwosKHQu0CLYQFjACeg QIBBAB&usg=AOvVaw1iFtdvquBMaZtbhx52_Xcj
    I teraz moje pytanie czy to jest dobry sposób?
    Koszt ok 5tys więcej za całość, ale jak mam montować rolety zewnętrzne to koszt będzie jeszcze większy albo zbliżony, a nie po to chce mieć duże okna żeby ograniczać jasność poprzez zamykanie lub pryz mykanie rolet.
    Jak myślicie po parametrach jest to jakiś sposób?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Roleta ma znacznie więcej zalet. Np. całkowite zacienienie lub odsłonienie zimą gdy tego światła brakuje.
    Szyby przeciwsłoneczne z założenia są dobre w przypadku fasad i miejsc w których nie da się zastosować rolety.
    Ps. "pełny profil" nic nie znaczy jeśli będzie on zbyt cienki. Dobra stal "niepełna" może się okazać lepsza niż ta z D. Szukasz "mocnych: okien to patrz na końcowe parametry: odporność na obciążenie wiatrem, szczelność na powietrze, wodoszczelność.
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Mam folię refleksyjną na dwóch południowych oknach tarasowych (2x90x220), naklejałem (a właściwie nakładałem) sam. Trzyma się od 7 lat i nie ma z nią problemów. Nie pamiętam już parametrów, ale chyba było to tłumienie 20% światła i 80% promieniowania cieplnego. Sprawdzają się i jestem z nich zadowolony, efekt nagrzewania powierzchni przez padające na nie światło jest minimalny.
    Jak już poruszyłeś ten temat to gdzie takowe informacje można uzyskać. Podawane są informacje dotyczą wsyztskiego, ale nie widziałem, żeby tego dotyczyły. Może masz wiedzę. Profil Veka czy IGLO drutexu?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dobra oferta producenta który nie boi się swoich parametrów jest zawiera te dane. Większość firm ogranicza się głównie do podania Uw, czasem wagi.
    Podawana szczelność na przenikanie powietrza to zwykle kl. 4, najwyższa. Mało kiedy firmy deklarują gorzej (ale znam takie przypadki - głównie u nastawionych na deweloperkę).
    Dobre firmy publikują na swojej stronie deklaracje właściwości użytkowych dla przykładowych okien. Wyniki badań. Inne publikują wyróżnienia marketingowe itp.
    Sam teoretycznie sprzedaję "vekę" ale absolutnie protestuję przed takimi porównaniami. Ta sama "Veka" może mieć kompletnie różne parametry. Uw- wynik z kalkulatora będzie podobny. Ale już o szczelności decyduje producent. Uszczelki, stal, zastosowane okucia (nie tyle marka co zastosowany zestaw). Itd...
