Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Maksymalny komfort z rekuperacji - oczyszczania powietrza i wilgotność
    Mam strasznie zadymioną okolicę - u niektórych sąsiadów na rozpałkę do kopciucha idą śmieci itp. Poza tym domownicy bardzo źle reagują na zbyt suche powietrze. Z tego co wyczytałem:
    - w przypadku zanieczyszczeń są filtry "mechaniczne" z różnymi klasami, filtry węglowe i elektrofiltry
    - w przypadku wilgotności są wymienniki ERV i nawilżacze kanałowe (HIGROPLUS+ - koszt ok. 20 tys. zł?)
    Teoretycznie gdybym chciał mieć pewność, że zimą nie zaciągnie mi smrodu z zewnątrz to czy uzasadnione/konieczne jest ustawienie jakiejś kaskady elektrofiltr -> filtr z węglem -> filtr w rekuperatorze? I czy w tej kolejności? Co do wilgotności czy wymienniki ERV latem nie zrobią kuku i nie spowodują zbyt dużej wilgotności?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tuż obok jest podobny temat.
    Opisywałem na forum swój system wentylacji nei tak dawno.
    W kolejności wygląda to tak:
    CleanBox 250 z G4
    Rekuperator z M5
    Chłodnica glikolowa do osuszania coolbox 250 6R
    Cleanbox 250 z F8
    Nawilżacz higroplus 500
    Rozważam dodatkowo filtr węglowy do benzoapirenu. Zapachów nie czuję w domu żadnych, nawet jak na zewnątrz śmierdzi. Ale węglowy warto byłoby na okres zimowy mieć.
    Plusy i minusy też opisywałem.
    Kaizen twierdzi, że ERV nie sprawia latem problemów - ja podchodzę do tego sceptycznie.
    24.313
    Cytat Napisał masera Zobacz post
    A zrobi za gorąco?
    A co do filtracji - filtrów sporo. Najlepsze to prawdopodobnie elektrostatyczne - wrzuć w szukajkę "e-mocarz".
    A taki układ:
    Czerpnia -> filtr G4 -> E-mocarz -> smogbox (węgiel + F9) -> rekuperator
    jest poprawny?
    Owczar, nie wydaje Ci się, że ten cleanbox na wejściu jest nadmiarowy?
    Jak największy filtr kieszeniowy na wejściu (czerpni) - filtry w rekuperatorze są za małe by skutecznie filtrować powietrze.
    Znam tylko jeden rekuperator na rynku, który na czerpni ma duży filtr kieszeniowy.
    Jak masz miejsce to dajesz 592x592x600, poniżej 592x287x600 się nie schodzi.
    Dzięki temu kupujesz raz w roku filtr z górnej półki o klasie F9 i z pyłami masz spokój.
    Mniej pyłów w powietrzu = mniej zapachów.
    Jak jesteś mocno wrażliwy na zapachy to w zależności od dostępnych środków używa się filtrów węglowych lub uzdatnia powietrze na matrycach za pomocą UV.
    Elektrofiltrów i innych urządzeń elektrycznych wykorzystujących wysokie napięcie i elektrostatykę nie polecam.
    PS. Nie mam naukowych dowodów na szkodliwość dla zdrowia takich filtrów.
    Miąłem oczyszczacz pokojowy z takim systemem, przy dłuższym użytkowaniu było czuć ozon - częściej mnie w pokoju "kopało" wyposażenie.
    Ale tutaj za M5 w rekuperatorze jest jeszcze F8. U mnie M5 zapycha się długo. Dlatego nie nie wiem czy jest sens dawania jeszcze G4 przed.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Ja mam przed rekuperatorem skrzynię z filtrami: G4 plisowany 600x300x100, łapie muchy, komary i inne gadostwo, potem szeregowo dwa F9 600x600x600 po 8 kieszeni. Wymiary przybliżone, aby określić ich wielkość. Węglowy mam za rekuperatorem. Spokój cały rok, "0" pyłów na nawiewie i zapachów mimo znacznych przekroczeń zapylenia na zewnątrz.
    Walczyłem ze smrodem z kopciuchów dłuższy czas i dopiero to rozwiązanie daje komfort. Nawet przekroczenia 1000% nie są straszne. Wymiana filtrów przewidziałem raz na rok i wymieniłem je w czerwcu. Myślę, że pewnie wytrzymają i 2 lata, ale jeszcze tego nie sprawdzałem.
    Skrzynie sami robiliście czy jest jakieś gotowce? Te dostępne typy cleanbox, smogbox itp. mają wymiary zbliżone do 60x60 przy króćcu 400 mm (więc zakładam że to już prawie jakaś centrala wentylacyjna).
    Takich 100% gotowców nie ma.
    Najczęściej konstruuje się je samemu.
    Są też produkty, do których dokupując kilka elementów idzie zbudować coś sensownego.
    http://www.ampar-silesia.pl/wp-conte...acyjna-fds.pdf
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Poczytaj ten wątek https://forum.muratordom.pl/showthre...o-rekuperatora
    Między innymi tam opisałem jak ja mam zrobione, są wymiary skrzyni i jak pociąć płyty OSB aby to złożyć do "kupy".
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Z perspektywy czasu może nie potrzebnie dałem tam aż tak duży G4, ale patrząc na stopień zużywania filtrów, wygląda, że są dobrane dobrze. Na tym G4 jest dośc spory syf.
    Można było się może nawet pokusić o filtr plisowany w klasie G4. Przy kieszeniowym opory są tak małe, że kieszenie nawet się dobrze nie układają.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    U mnie nawet kieszeniowe F9 nie chcą się rozkładać. Dlatego są zamontowane pionowo kieszeniami w dół. Po założeniu odpowiednio ich rozkładam specjalnym drążkiem tak by kieszenie nie były "posklejane".
    Dodam, że efekt dobrej filtracji zależy od szybkości przepływu powietrza. Im większa powierzchnia tym przepływ mniejszy na jednostkę powierzchni i to według mnie jest kluczowe aby mieć skuteczną filtrację. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie F8 przy 180m3/h rozkładają się bardzo ładnie. Tylko G4 mają problem.
