Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Rekuperator w szafce ???
    Witam !
    Mam rekuperator Alnor ministair 250. Nieduży kompaktowy rekuperator o wydajności 220m3. Jest on w pomieszczeniu gospodarczym. Do najcichszych nie należy i czym wyższe obroty wentylatorów i wydajność tym większy hałas w pomieszczeniu.
    Wiem że sporo osób ma zbliżonej wydajności rekuperatory i zapewne zbliżony problem.
    Myślałem aby przenieść jednostkę na nieogrzewany strych , ale to znów przeróbki a później zabawa w ocieplenie jednostki z rurami bez pewności że nie ucierpi na tym sprawność urządzenia.
    Pomyślałem więc aby może zrobić jakąś wiszącą szafkę , wnętrze obić gumami stosowanymi to tłumienia hałasu i w ten sposób ograniczyć halas.
    Wiem że poprzednia mój rekuperator Kinetic 250 był "przygotowany" do montażu właśnie w szafce (szafie) .
    Czy ktoś z Was miał taki problem i jakoś "wyciszał" rekuperator ?
    Jeśli tak to czy efekty takiego "wyciszenia" były duże ?
    Dzięki !
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Dzięki !
    Mam tak zamontowanego Kinetica i różnica jest duża.
    Na tyle duża, że nie doszedłem jeszcze do zamontowania pianek, czy mat wyciszających o których pierwotnie myślałem
    Szafka jakaś specjalna ? Dużo większa od reku ? Sam robiłeś czy kupiłeś gotową szafkę ?
    Może jakieś zdjęcie ?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Myślę że zamknięcie hałasu w szafce jest dobrym pomysłem.
    Widziałem takie rozwiązanie w lokalach biurowych na wynajem. Reku, nazwy nie pamiętam, było schowane w szafce kuchennej wiszącej w kuchni.
    Po otwarciu szafki hałas z reku był bardziej słyszalny.
    WM była tak zaprojektowana że w każdym pomieszczeniu był nawiew i wywiew.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Proszę. Stolarz robil:
Nazwa:	20201030_215206_copy_1280x960.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
    Ale po co wyciszać reku w gospodarczym? Ja mam włazience, za murkiem, nad pralką. jeszcze bez drzwiczek, ale hałas nie jest uciązliwy. Poza łazienką niesłyszalny. Dziwne.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Po to, by nie było go słychać wcale...
    Poza tym - tak mi się bardziej podoba
