Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Projekt dojazdu do budynku
    Cześć,
    mam problem z dojazdem do domu - dojazd prowadzi wzdłuż granicy działki od strony zachodniej, wjazd do garażu również musi być od strony zachodniej - pytanie ile miejsca powinien zajmować wjazd do garażu i jaki powinien mieć promień skrętu. Przy założeniu, że wewnętrzny ma 5 m muszę odsunąć budynek aż o 10 m od granicy. Czy mogę zmniejszyć tą odległość i zrobić ostrzejszy wjazd? Czy są jakieś przepisy, które regulują drogi wewnątrz działki?
Nazwa:	PYTANIE O DOJAZD.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
Nazwa:	PYTANIE O DOJAZD_2.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    - dla zjazdu indywidualnego z drogi publicznej, najmniejszym wymaganym promieniem jest R=3m przy szerokości samej " jezdni " nie mniejszej niż 3m, przy czym są to wartości minimalne, które ( moim zdaniem ) powinny być powiększone dla zapewnienia minimalnego komfortu przejazdu
    - jeszcze musisz brać pod uwagę nie tylko wjazd do garażu, ale i wyjazd z niego ! tak więc i tak należało by wykonać jakikolwiek " placyk " manewrowy, aby nie jechać samochodem tyłem przez X m.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
