Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Pustaki ceramiczne na klej - wałek 24 cm gdzie kupić?
    Dzień dobry,
    W projekcie mam pustaki ceramiczne szlifowane 24 cm szerokości i takie już zamówiłem. Widzę, że kładzie się je za pomocą wałka do zaprawy - znalazłem takie, ale tylko na 25 cm:
    https://www.olx.pl/oferta/walek-do-n...tml#5b7770a131
    Myślicie, że mogę te pustaki o ten 1 cm cieńsze kłaść normalnie? Myślałem, żeby ten 1 cm 'zablokować' jakoś z jednej strony aby klej nie leciał przez niego. Czy w ogóle się tym nie przejmować? Nigdy nie korzystałem z takiej rolki i zastanawiam się czy do ścianek działowych 11,5 cm muszę kupić osobny cieńszy wałek czy mogę ten szerszy wykorzystać?
    Albo wiecie gdzie mogę kupić wałek do kleju 24 cm?
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    Witaj
    Do pustaków ceramicznych szlifowanych rekomendują murowanie na pianę - szybko, sprawnie i trwale.
    Na plus również zniwelowane "osiadanie" ścian.
    Ekstra, tylko już mam pustaki + klej Więc będę wdzięczny za info jak z tym wałkiem czy da radę
    trike
    Jan 2016
    Piaseczno
    05-503
    Głosków
    70
    Taki jest standardowy wymiar dla Profi, do dzialowek jest 12.
    Jak chcesz to znajdz oficjalna liste punktow wynajmu wienerberger i zadzwon do ktoregos to sie dowiesz ze potrzeba ci walki 25 i 12.
    A kolega wyzej faktycznie ma racje.
    Zalozmy - jesli bedziesz mial walek 24 a krzywo przylozysz to i tak wypadnie, rob szybko zdecydowanie i bedzie ok
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał ktatar156 Zobacz post
    Dzień dobry,
    nie przejmuj się tym 1cm - to nie apteka natomiast już do działówek musisz mieć mniejszy wałek bo będziesz się wkurzał niemiłosiernie i do tego syfił i tracił materiał.
    Wg mnie równie dobrze sprawdzi się tutaj wałek do nakładania gładzi - tańszy i większy wybór. Maczasz w wiadrze z klejem i nakładasz jak Ci będzie przeszkadzała różnica milimetr w wysokości kleju to zawsze możesz całość jeszcze liznąć odpowiednim grzebieniem.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
