Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question pustaki betonowe na ściany piwnicy?
    Czy piwnicę można wybudować z pustaków betonowych o takiej samej grubości jak bloczki betonowe?
    Paweł
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem dokładnie o co Ci chodzi - ale jeśli o ściany zewnętrzne piwnicy które są nośne dla ścian zewnętrznych domu - to NIE - są zbyt małej wytrzymałości.
    Bloczki (pustaki betonowe) są wykorzystywane jako ściany działowe w piwnicach(z reguły rozmieszczenie tych ścian w całości lub części pokrywa się z rozmieszczeniem ścian działowych parteru)
    Chciałbym zewnętrzne ściany piwnic postawić z czegoś lepiej izolującego cieplnie niż lity beton. Pozostaje tylko keramzytobeton?
    Paweł
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale przecież i tak będziesz izolował ścianę termicznie od zewnątrz, beton to dobry materiał na ściany więc nie warto go zastępować czymś innym szczególnie gdy jest to ściana fundamentowa.
    Chciałbym żeby np. mniej ciepła w ławy fundamentowe szło.
    Paweł
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ile ciepła? przecież tam jest zawsze temperatura dodatnia?
    Jeśli ocieplisz ścianę fundamentową piwnicy na równi ze ścianą zewnętrzną przyziemia i domu stojącym na tym fundamencie to ile ciepła Ci tamtędy ucieknie? jedno może dwa otworzenia drzwi wejściowych do domu?
    Akurat materiał użyty na fundament jeśli będzie solidnie odizolowany p.wilgoci i termicznie od zewnątrz jest najmniej narażony na straty ciepła.
    Możesz oczywiście zastosować w miejscu przejścia pomiędzy materiałami jakiś rząd bloczka np TERMOIZOLACYJNE ISOMUR® PLUS ale to tylko w tym miejscu. W innym przypadku dosłownie "przerost formy nad treścią" nie tam szukaj oszczędności. Jeśli wykonasz dobrze izolację jak pisałem wcześniej o tym miejscu zapomnij.
    W sumie masz rację. Rzeczywiście, styropian od zewnątrz będzie się kończył poniżej poziomu posadzki.
    Isomur plus nie podoba mi się, wynalazek. Jak już to użyję jednej warstwy bloczków keramzytobetonowych.
    Paweł
