Porównanie wpływu temperatury wody, w zależności od instalacji C.O. na wydajność - Moc i COP pomp ciepła.
Na przykładzie popularnych pomp Panasonic seria J, typu Split, na czynniku R32.
Przyjmując, że temp. +2*C jest tą reprezentatywną dla SCOP sezonowego, to przy rocznym zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 18'000 kWh (poziom OZC 9 kW) uzyskamy:
- SCOP 3,85 dla podłogówki do +35*C - zużycie prądu na poziomie 4'675 kWh/sezon;
- SCOP 3,45 dla grzejników nisko temp. do +45*C - zużycie prądu 5'217 kWh/sezon;
- SCOP 2,75 dla grzejników średnio temp. do +55*C - zużycie prądu 6'545 kWh/sezon.
Przy instalacji wymagającej wyższych temperatur wody COP będzie jeszcze niższy, a koszt ogrzewania wzrośnie.
We wszystkich powyższych kalkulacjach taki sam dom 18'000 kWh rocznego zapotrzebowania na ciepło. Przykłady różnią się tylko temp. wody w instalacji C.O.
Ogrzewanie grzejnikami nisko temp. wychodzi o 12% drożej niż podłogówka.
Ogrzewanie grzejnikami średnio temp. wychodzi o 26% drożej niż grzejnikami nisko temp. i aż 40% drożej niż ogrzewanie podłogowe.
Przy lepiej zaizolowanym budynku, zapotrzebowanie na ciepło i zużycie prądu będą proporcjonalnie niższe.
Analogicznie dla budynku o rocznym zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 14'000 kWh (poziom OZC 7 kW) uzyskamy:
- SCOP 3,85 dla podłogówki do +35*C - zużycie prądu na poziomie 3'636 kWh/sezon;
- SCOP 3,45 dla grzejników nisko temp. do +45*C - zużycie prądu 4'058 kWh/sezon;
- SCOP 2,75 dla grzejników średnio temp. do +55*C - zużycie prądu 5'091 kWh/sezon.
Kalkulacje szacunkowe, nieco uproszczone, ale dają pewne porównanie.
U mnie PC markowa dobrej jakości, grzejniki niskotemperaturowe do +45*C, plus łagodne zimy - to SCOP przez ostatnie dwa sezony wychodził w okolicy 3,6 - 3,67. A zużycie prądu w okolicy 3'750 - 3'850 kWh/sezon na samo CO. Lepszy SCOP i niższy pobór prądu niż w powyższej kalkulacji.
Gdy ktoś w ogrzewaniu podłogowym upakuje gęściej rurki i starczy mu temp. wody w okolicy +25*C do +30*C - to prawdopodobnie zaoszczędzi na kosztach ogrzewania dodatkowe 8-15% w porównaniu z wyżej policzonym kosztem dla wody do +35*C.
No i - przekroje rur w instalacji CO również mają znaczenie.
Małe przekroje rur nie pozwolą przepchać dużych ilości wody, więc pośrednio limitują temperaturę wody.
Przy niskich temperaturach wody potrzebne są większe przepływy by przetransportować określoną ilość kW mocy grzewczej.
Gdy braknie przepływu to wtedy będzie potrzebna wyższa temp. wody by przetransportować taką samą ilość kW mocy grzewczej.
W przypadku innych pomp, wpływ potrzebnej temperatury wody będzie podobnie zmieniał COP i wydajność grzewczą P.C.
Na wykresie P.C. z klasą energetyczną A+++
W przypadku P.C. "słabszych jakościowo" z klasą A++, uzyskiwany SCOP może być o 0,2-0,3 słabszy. Może nawet o 0,5 słabszy - SCOP przy "Chińskich" P.C.
A to oznacza wyższy pobór prądu na ogrzewanie, by uzyskać taką samą temp. w domu.
Wobec powyższego, ponawiam informację - lepiej skorzystać z dotacji Czyste Powietrze i dokładniej zaizolować dom termicznie czy zamontować P.C. o wyższej klasie energetycznej.
A następnie cieszyć się niższymi rachunkami za ogrzewanie.
W przypadku domów mocno izolowanych, przydaje się dodatkowo wentylacja z rekuperacją - to pozwala ograniczyć zawilgocenie budynku.
Niskie temperatury na ogrzewaniu uzyskiwane przy P.C. w mniejszym stopniu przesuszają powietrze. W domach jeszcze przed ociepleniem, gdy potrzebne były wyższe temp. na grzejnikach - to grzejniki mocniej przesuszały powietrze w pokojach.
Jednocześnie też rekuperacja może o 1-2 do 3 kW pomóc oszczędzić na mocy potrzebnej P.C. w zależności od OZC budynku i sprawności wentylacji grawitacyjnej.
