Strona 7 z 23
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 445
  1. #121
    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Wodę w cwu grzeje do 45 i od 15:00 się załącza. Histereza ustawiona na 5. Nie zawsze starczy jedno grzanie. Wydawało mi się że przy tak małym zużyciu eko 10 kg na dobę pompa nie będzie miała problemu z ogrzewaniem domu. Bufor grzałem do 45 i nie dawało rady.
    Jeżeli w tym czasie był odbiór wody z bufora na grzejniki, to pewnie, że nie przekroczyło tych +45*C. Ale może właśnie PC miała temp. ustawioną na te +45*C to też wyżej nie podała.
    To ile kWh pójdzie na grzanie CWU zależy ile wody zużywacie i od tego czy masz cyrkulację. I czy ta cyrkulacja krąży przez całą dobę?
    U siebie pompkę od cyrkulacji CWU podpiąłem do gniazdka przez czasowy włącznik. A na włączniku ustawiłem, by cyrkulacja pracowała 1 godzinę po południu i potem od 18 o 22 godziny. Przez resztę doby cyrkulacja jest wyłączona, by nie wychładzać zbiornika.
    P.S. Czytając jeszcze raz Twój wpis, nie jestem pewien czy nie mylisz pojęć Bojler - Bufor.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 18-05-2021 o 16:06
  2. #122
    Bufor miałem na myśli zbiornik do co. Nie mam wpiętej pompy od cyrkulacji. Wydaje mi się że zużycie 200 kWh miesięcznie na cwu w kwietniu to przegięcie. Jak mogę jeszcze sprawdzić sprawność pompy.
  3. #123
    Raczej dużo.
    Mi za cały sezon zimowy 2020/2021 poszło na CWU 380 kWh. Z prawdopodobnym SCOP 2,6.
    Ale tu odstaję od statystyk, bo mam bardzo małe zużycie wody w ogóle.
    Od kiedy masz PC? By porównać zużycie np. z marcem.
    Skoro nie masz cyrkulacji: Bojler jaką ma klasę energetyczną? Stoi w zimnej (nieogrzewanej) piwnicy? Jaką ma powierzchnię wężownicy w m2 ?
    Tak dopytam, podlicznik osobny, firmy trzeciej? Czy szczytujesz zużycie ze wskazań PC?
    O dokładności wskazań PC jest mowa na 2-giej stronie tego tematu.
    Przykładowo Teraz w maju gdy było po +30*C przez 3 dni, moja PC pokazała pobór prądu na grzanie CWU kolejno 26; 21 i 13 kWh/doba - a realnie pobrała około 1 kWh prądu. Do tego powinna dogrzać wodę do +51*C, a uzyskała temp. wody tylko +44*C. Taki dziwoląg wyszedł dlatego, że PC mam od południa i w słońcu czujnik dodatkowo zawyża temp. otoczenia. Kompresor odmawiał pracy, PC nabiła godziny na grzałce, ale grzałka nie pracowała. Ta w bojlerze jeszcze jest nieuruchomiona, a ta z hydroboksu jest wyłączona fizycznie na bezpieczniku.
    Masz może na PC wykres, jak często w ciągu doby uruchamia się na grzanie CWU?
    Jak już codix pisał, częste dogrzewanie w małym zakresie temp. też może nabić więcej kWh z niższym SCOP.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 19-11-2021 o 13:03
  4. #124
    Wstępne podsumowanie sezonu 2020/2021.
    PC jeszcze dogrzewa dom, głównie parter, bo na piętrze jest zbyt ciepło i grzejniki pozakręcałem.
    U mnie OZC 7,3 kW i 100% grzejniki (przewymiarowane).
    Temp. grzewcza C.O. w zakresie +27*C do +45*C.
    Za sezon 2020/2021 dokładnie od 15.10.2020r. do 17.05.2021r. poszło na CO 3850 kWh prądu. Prawdopodobny SCOP 3,66.
    Wg stawki za FV z grudnia 0,65 zł/kWh - to koszt ogrzewania za sezon wychodzi 2'502,50 zł, obecny sezon był mroźniejszy od sezonu 2019/2020.
    Za sezon 2019/2020 zeszło na ten sam dom około 2,5T węgla i 1m3 drewna.
    Licząc 940 zł za T węgla i 150 zł za kubik drewna - to też wychodzi 2'500 zł.
    Przy węglu średnia temp. dobowa w domu była niższa (zmienna w ciągu doby).
    Teraz przy PC mam cieplej.
    edit... 7-06-2021r.
    od 18 do 31 maja doszło jeszcze 60 kWh na dogrzewanie domu w godzinach porannych.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-06-2022 o 19:09
  5. #125
    Mam nadzieje że ja też pochwalę się za rok takimi wynikami, choć pewnie sporo większymi, u Ciebie pompa 6kW u mnie będzie 9kW, paliłem tonę więcej.
  6. #126
    Od kiedy masz PC? Od sierpnia 2020 ale podlicznik założony od końca marca.
    Stoi w zimnej (nieogrzewanej) piwnicy? Tak.
    Jaką ma powierzchnię wężownicy w m2 ? 4,5 pojemność 23,7 l
    Tak dopytam, podlicznik osobny, firmy trzeciej? Tak
    Czy szczytujesz zużycie ze wskazań PC? Nie
  7. #127
    laparia
    Na podstawie tych danych niewiele można wnioskować.
    1) nie masz cyrkulacji CWU - to jedna przyczyna wychładzania bojlera odpada;
    2) zimna piwnica - to szybsza utrata ciepła z bojlera, na ile szybka to podpowiedź jest w klasie energetycznej bojlera (tej nie podałeś);
    Ja mam bojler 200L klasy "C", a że stoi w zimnej piwnicy to dodatkowo owinąłem go wełną 5 cm i zamknąłem tę izolację styropianowo-aluminiowym ekranem za-grzejnikowym, teraz po dociepleniu myślę, że powinien mieć klasę "B".
    3) jakie masz miesięczne zużycie wody? Zużycie ciepłej wody chyba można liczyć jako 1:5 ogólnego zużycia.- To by też była podpowiedź ile trzeba grzać tą zużywaną wodę.
    4) 4,5m2 to duża powierzchnia wężownicy, tu PC powinna sprawnie przekazywać ciepło, bez niepotrzebnego mielenia wody w wężownicy.
    5) podlicznik masz krótko, to też nie ma czego porównać. Jedno ale, jak na podliczniku jest PC to skąd wiesz, że te 200 kWh poszło na grzanie CWU, a nie na grzanie CO ?!?
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 19-05-2021 o 19:17
  8. #128
    Cytat Napisał esp Zobacz post
    Zużycie energii nie jest zależne od samej mocy PC.
    To ile ciepła dom będzie potrzebował jest zawarte w OZC budynku. Mój ma OZC 7,1 kW i powyżej 14 tys. kWh zapotrzebowania rocznego na ciepło.
    A Tona więcej na ogrzewaniu to też nie jest wyznacznik. Dobre 0,5 do 1 T różnicy może wynikać z mniej lub bardziej efektywnego grzania (techniki stosowanej przez palacza). Ile ciepła puszcza w komin, zamiast w CO.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 19-05-2021 o 19:15
  9. #129
    Nie mogę znaleźć klasę energetyczną zbiornika. Zużycie wody 4 m3 na miesiąc. Pompa zasila tylko cwu. Budynek grzeje ekogroszkiem.
  10. #130
    To zużycie masz małe.
    U mnie też tak waha się między 4 a 6 m3. Mam filtr odwróconej osmozy, to część wody leci wprost do kanalizacji i to podbiło mi zużycie do 6m3.
    A jest możliwe, że zawór jest niedomknięty i część ciepła jednak mieli do CO ?
    Sprawdź też czy masz w swojej PC wykres zużycia prądu, przynajmniej się dowiesz jak często w ciągu doby dogrzewa CWU.
    U siebie celowo podbijam grzanie bojlera do +50*C, w ten sposób grzeję wodę 1 raz na dobę. To pozwala poprawić efektywność grzania przez PC. Tylko na 2 tygodnie w czasie największych mrozów, puściłem grzanie bojlera samopas i z dogrzewaniem do +46*C. Po to by skrócić przerwy w grzaniu domu, a potrzebne PC na dogrzanie CWU.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 19-05-2021 o 19:28
  11. #131
    Na pewno nie idzie na co są zawory zwrotne. Sprawdzałem organoleptycznie i nie idzie na 100 procent. Wykresu nie posiada.
  12. #132
    No a co masz jakis inteligentny zawor zwrotny ktory zmienia kierunek swojego dzialania w zależności od tego czy grzejesz c.o czy cwu.
    Chodzi o niedomykanie sie zaworu przełączajacego pomiedzy obiegoem c.o a cwu objawia sie tym ze podczas grzania c.o część wody spitala na wężownice cwu i chlodzi baniak jesli temp.na c.o jest niższa niz w baniaku cwu
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  13. #133
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    U mnie OZC 7,1 kW i 100% grzejniki (przewymiarowane).
    Temp. grzewcza w zakresie +27*C do +45*C.
    Co to znaczy --MAM CIEPLEJ ?
    Masz mieć ciepło przez 24h/dobę A NIE CIEPLEJ- bo jak masz cieplej to to zużycie ma się ni jak do zużycia ( kWh ) przez PC/sezon
    Jak mnie wkurza takie psu na pałę pisanie ----MI POSZŁO ZA SEZON 3800kWh Tak poszło bo było UKRÓCANE
    Po co w ogóle to podawać jak to są nieprawdziwe dane. DZIECINADA
    A mi poszło 6600kWh w domu o pow 220m2 woda CWU puszczona samopas przez 365dni/rok w domu 23*---23.5*C przez 24/doba DUŻY mostek termiczny do docieplenia 25m2 + docieplenie ok 80m2 stropu do grubości 30cm
    Z mojej strony tyle. I ja cieplej nie mam tylko --MAM TAK JAK TRZEBA przez 24h/doba.
    PS. Jeszcze dziś zapodałem PC grzanie bo bylo w domu 22*C a lubimy ciepło ( 22,8*C-23,5*C )Tylko uśmiać się z tych wpisów --nie tylko twoich.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 21-05-2021 o 23:35
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  14. #134
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    A mi poszło 6600kWh w domu o pow 220m2 ...
    AHA - i tu Cię mam. Wkurza cię, że inni zużyli mniej energii na ogrzanie domu.
    Dlatego jest to dla ciebie zaniżanie i dziecinada. Więc lepiej by nie pisali, to cię nie będą wkurzać. To może nie czytaj, jak cię to wkurza.
    Ja od początku piszę, że zużycie jest zależne od OZC domu, dlatego też w mojej stopce podałem OZC. Większy dom będzie miał wyższe OZC.
    Specjalnie dla wkurzonego DZIECIAKA.
    Porównałem koszt ogrzewania węgiel / PC, że jest zbliżony.
    Przy takim toku rozumowania jak podałeś, to koszt grzania PC wychodzi taniej niż węglem.
    Przy węglu siedziałem w dresie. Wieczorem jak Tata doładował do pieca, to o 1 - 2 godz. w nocy otwierałem okno by obniżyć temp. w sypialni i móc zasnąć.
    Teraz przy PC siedzę w cienkiej bluzce z długim rękawem (typu T-Shirt).
    Więc faktycznie w dom musiało zostać więcej kWh energii cieplnej wpompowane teraz przy PC, a koszt sezonowy ogółem wyszedł zbliżony do wcześniejszego grzania węglem.
    Zima - zimie nie jest równa, to i porównania nie da sie wykonać 1:1.
    Podsumowując, przy grzejnikach przewymiarowanych, gdy temp. na CO starcza do +45*C w mrozy -20*C, to koszt grzania PC wychodzi taniej niż grzanie węglem.
    A w domu jest stała temp. w porównaniu z paleniem w kotle zasypowym.
    Tym samym burzę MIT, że jak PC to tylko z ogrzewaniem podłogowym.
    NIE, nie musi być koniecznie podłogówka.
    GRZEJNIKI też mogą być - ale przewymiarowane, tak by grzać niższą temp. CO.
    P.S.
    Na przewymiarowanie grzejnika składa się również ocieplenie domu, nie tylko sam rozmiar grzejnika.
    Jak po ociepleniu domu zapotrzebowanie na ciepło spadnie o 50%, to grzejniki będą 2x przewymiarowane. I temp. grzewczą będzie można obniżyć tak orientacyjnie z +65*C do +53*C. Jak zapotrzebowanie spadnie o 70%, to grzejniki będą około 3x przewymiarowane i temp. CO można obniżyć do ok. +45*C.
    Oczywiście przy mrozie, bo przy 0*C na dworze, temp. na CO będzie ok. 10*C niższa.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-05-2021 o 11:53
  15. #135
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie przewymiarowane ale obliczone i dobrane oo wczesniej obliczonej Tz. To ze producenci podacją moc grzejnika dla stosunkowo wysokich temperatur to taka zaszłosc wynikająca z faktu ze kiedys nie było PC i ogrzewania niskotemperaturowego, a moc trzeba było podac. W ub. roku montowałem PC z grzejnikami w modernizowanym domu gdzie uprzednio nie było zadnych grzejnków, trudno nazwac te grzejniki jako przemiarowane bo wzgledem czego przewymiarowane. Wiem okreslenie przewymiarowane jest czesto uzywane ale to mylace okreslenie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 22-05-2021 o 14:37
  16. #136
    P.S.
    Po co takie wywody ---że grzejniki nie mogą być?
    Gdzie tak napisałem? Sam mam grzejniki 100%
    A wpis MAM CIEPLEJ---jak dla mnie oznacza ----Brak stałej temp w domu. Po za tym CWU też masz na kagańcu -To co się dziwisz.
    53*C---65*C !!!!!! to ja nie widziałem nigdy.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #137
    Ja mam ALE ?!?
    To Ty krzyczysz w każdym temacie (gdzie jest podane zużycie prądu), że coś Ci się nie podoba.
    Jaki kaganiec
    W dzień mam +22*C i w nocy +21*C, bo tak domownikom pasuje, a dom mam otwarty i jednocześnie zwarty, to ciężko by w sypialni ustawić mniej.
    I poszło na grzanie CO 3'850 kWh (od 15.10.2020 do 17.05.2021), tyle mam na liczniku Taurona po odjęciu tego co pobiera dom na sprzęty AGD i RTV.
    A to, że Tobie poszło jakieś 1,5x więcej prądu na grzanie. Masz większy dom, o 1*C wyższą temp., może dom słabiej zaizolowany. I to wszystko w temacie.
    Nie jest to powód byś innych oskarżał o oszustwo i zaniżanie zużycia.
    Nie przewymiarowane ale obliczone i dobrane oo wczesniej obliczonej Tz. ... Wiem okreslenie przewymiarowane jest czesto uzywane ale to mylace okreslenie.
    Ze wszystkim się zgadzam, widzę że się na temacie znasz i nie masz uprzedzeń.
    Ja ocieplałem dom bez wymiany grzejników, to w naturalny sposób przyjąłem nazewnictwo, że grzejniki są "przewymiarowane". Bo pierwotnie były dobrane pod temp. +65*C, a po wymianie okien i ociepleniu domu zapotrzebowanie na ciepło spadło o ok. 70%. I tych +65*C na CO nie można już podać, bo w domu za ciepło by było.
    W ten sposób grzejniki zrobiły się zbyt mocne ("przewymiarowane") pod kocioł węglowy, a dla PC ładnie to spasowało.
    P.S. Kto pamięta z wcześniejszych wpisów to grzejniki mam zmienione, ale nie z powodu ich mocy. Tylko dlatego, że stare grzejniki płytowe mogą się rozciec po podaniu ciśnienia w instalacji zamkniętej. (wcześniej miałem instalację otwartą).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-05-2021 o 15:54
  18. #138
    Ja mam ALE ?!?
    Jaki kaganiec
    W ten sposób grzejniki zrobiły się zbyt mocne ("przewymiarowane") pod kocioł węglowy, a dla PC ładnie to spasowało zwłaszcza że węgiel o 18.00 kosztuje tyle samo co o 1.00 w nocy.
    -Przeczytaj jeszcze raz co napisałem o kagańcu ???????????? -bo mylisz pojęcia. Piana sie leje i myślenie wyłączone.
    - A że mi poszło 6600kWh to przecież podałem -DLACZEGO AŻ TYLE,. jak również to --że jak mam 22*C to włączam PC bo ma być 23*C chyba to nic trudnego aby zrozumieć
    PS. A odnośnie twego grzania weglem--to Fakt nie kumam. siedzieć w domu w dresie a jak się kładziesz spać to o 1--2 w nocy trzeba otwierać okno bo za gorąco. a np. o godz.18.00 w dresie.
    dziwne upodobania. Zwłaszcza że węgiel kosztuje tyle samo o godz.18 i 1 -w nocy.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 22-05-2021 o 22:37
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #139
    A co pisałeś o kagańcu?
    Jakbyś się wysławiał bardziej merytorycznie, zamiast rzucać obelgami pod cudzym adresem - to może bym zrozumiał.
    Za kocioł węglowy odpowiadał Tata, bo siedział na bezrobotnym wyczekując swojego wieku emerytalnego.
    A PC ustawiłem, tak by już od rana było ciepło.
    Kocioł był zasypowy, bez podajnika - to temp. nigdy nie była stała.
    Dres mi nie przeszkadzał, to teraz przy +22,5*C mam już za ciepło.
    Puki siedzę jest OK, ale jak coś robię to się pocę jak mops.
    edit...
    Grzanie bojlera mam ustawione 1 raz dziennie na +51*C, przez resztę dnia jest temp. ekonomiczna +45*C z histerezą 5*C. Uważam, że nie jest to kaganiec, a ekonomiczne wykorzystanie możliwości PC. Zagrzanie wody raz a dobrze pozwala grzać z lepszym SCOP.
    Jeśli więcej ciepłej wody zostanie zużyte, to PC wodę dogrzeje 2-gi raz do +45*C - komfort zostanie zachowany.
    Póki co Zagrzanie 1-raz na dobę do 51/52*C starcza i dogrzewanie nie jest potrzebne.
    P.S.
    Czytałem ciekawie opisany artykuł o wpływie mrozu na spadek wydajności PC-PW:
    https://globenergia.pl/o-ile-moze-sp...acy-sprezarki/
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 31-05-2021 o 09:44
  20. #140
    Otrzymałem na priv pytanie:
    "Hej, możesz mi powiedzieć ile w zeszłym roku wyprodukowałeś kWh i ile pobrała Ci PC?"
    Postanowiłem odpowiedź wrzucić też na forum, przy okazji podbijając temat.
    To nie takie proste.
    Nie możesz odnosić swojego domu do mojego 1:1.
    Każdy dom jest inny i inne są nawyki domowników.
    25 maja 2020 uruchomione 4,56 kWp (16x EXE Solar 285Watt polikrystaliczne) na wschodniej stronie dachu produkcja w lecie od 4:20 do około 15:40, potem do 20 godz. produkcja jest marginalna.
    Nie upłynął pełny rok i dołożyłem 3,75 kWp (10x Longi 375Watt monokrystaliczne) na zachodnią stronę dachu 19 marca 2021.
    4,56 kWp wyprodukowało od czerwca 2020 do 18 marca 2021 = 2812 kWh.
    Razem 8,31 kWp od 19 marca 2021 do 11 lipca 2021 wyprodukowało 3586 kWh.
    A tak wygląda wykres porównanie tylko wschód i z podziałem na wschód/zachód:
Nazwa:	07 lipiec 2020-2021.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    Na dom rocznie potrzebuję ok.2800 kWh,
    a Pompa Ciepła w sezonie 2020/2021 (od 15 października 2020 do 6 czerwca 2021) na samo C.O. pobrała 3922 kWh.
    Wg tej strony
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
    moje panele powinny wyprodukować 6'500 kWh (+/- 200 kWh) rocznie.
    To od 200 do 600 kWh rocznie będę musiał dokupywać z sieci.
    Na razie to są teoretyczne wyliczenia, gdyż pełny rok nie został zamknięty, a weszły zmiany w konfiguracji paneli.
    Dokładnie to wschód mam zwrócony o 17° w kierunku południowym, a zachód odpowiednio o 17° w kierunku północnym. Z kolei nachylenie połaci dachu mam ok. 43°.
    Wschodni dach jest w pełnym słońcu - zero cienia, zachodni dach od 19 godz. łapie cień z drzew sąsiada.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 18:05
Strona 7 z 23
