Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
Temat: Vitodens 100 W - CO grzeje chwilę osiąga temperaturę i się wyłącza
  1. #41
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    Cytat Napisał phu-impex Zobacz post
    Ogólnie się z tym zgadzam Niemniej jednak arbitralne podchodzenie do temperatury punktu rosy w tym wypadku jest trochę na wyrost bo jak wiadomo punkt rosy to i temperatura i ciśnienie i wiele innych czynników
    punkt rosy 56-57*C to dal paramtrów jakie panują w normalnych warunkach w kominie
  2. #42
    phu-impex
    Nov 2020
    Kluczbork
    46-200
    23
    Mam pytanie do pana konsultanta :
    czy jest możliwość modyfikacji przebiegu krzywych grzewczych w tym kotle bo pomimo że posiadam czujnik pogodowy to go nie używam, ponieważ przebieg krzywych grzewczych, szczególnie w zakresie temperatur niskich jest zbyt stromy więc co jakiś czas musiałbym zmieniać ręcznie numer krzywej co nijak się ma do automatyzmu sterowania kotłem
  3. #43
    JackZ
    Dec 2020
    Bielsko-Biała
    43-300
    @ phu-impex pisał stronę wcześniej
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Histereza pracy palnika jest zapisana w automatyce kotła i jest niezmienna.
    Jedyne co możesz i co Ci poradzą to pokręcić sobie pokrętłem temperatury zadanej To wszystko co w tym kotle możesz zrobić.
  4. #44
    phu-impex
    Nov 2020
    Kluczbork
    46-200
    23
    No i właśnie to robię ale chciałbym w razie dłuższego wyjazdu na przykład na narty żeby to się działo automatycznie bo moja zła kobieta nie poradzi sobie z tym w żaden sposób
  5. #45
    phu-impex
    Nov 2020
    Kluczbork
    46-200
    23
    ..... jest na rynku inteligentny sterownik pokojowy który jakoś rozwiązałby może ten problem ale jest skandalicznie drogi bo kosztuje jakieś 12% wartości kotła
  6. #46
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    do kotłów Vitodens 100, można zastosować dowolny sterownik z szyną komunikacyjną OpenTherm zadający wymaganą temperaturą na zasilaniu kotła.
  7. #47
    phu-impex
    Nov 2020
    Kluczbork
    46-200
    23
    Rozważałem coś takiegoTech 2801
  8. #48
    phu-impex
    Nov 2020
    Kluczbork
    46-200
    23
    Po wielu próbach przez całą zimę udało mi się znaleźć w końcu rozwiązanie problemu z taktowaniem, a do tego trzyma niemalże idealnie zadaną temp domu
  9. #49
    kubatt
    Jul 2017
    Lębork
    84-300
    Witam. Możesz podać rozwiązanie? Tez mecze się z tym taktowaniem ..
  10. #50
    Ja też jestem bardzo ciekaw rozwiązania.
  11. #51
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    Jeśli macie konkretne pytania, to śmiało - chętnie odpowiem
  12. #52
    Również będę wdzięczny za wskazówki!
  13. #53
    redox7
    Apr 2021
    198
    są 2 rozwiązania:
    1 zapewnić właściwe przepływy i odbiór ciepła ale niestety gdy zapotrzebowanie na moc będzie mniejsze niz moc minimalna taktowanie wróci
    2. zastosować bufor ciepła
  14. #54
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    wkleję odpowiedź której udzieliłem w innym temacie:
    Proszę państwa, żaden kocioł nie startuje mocą minimalną. Przeważnie moc startowa to około połowy mocy nominalnej. Z mocą startową kocioł musi przepracować chwilę w czasie której następuje wybudowanie i ustabilizowanie płomienia a także ustabilizowanie pradu jonizacji potwierdzajacego obecność płomienia na palniku. Po tym czasie dopiero automatyka zaczyna modulować mocą. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy odbioru wytworzonego ciepła to każdy kocioł będzie pracował 0/1.
  15. #55
    matgering
    Nov 2023
    Gdańsk
    80-180
    Na kotle ustawia się temeprature zasilania nie moc. Moc kociol wylicza sobie na podstawie roznicy między wymaganą a rzeczywistą temperatura zasilania.
    JackZ skoro 44*C nie wystarcza do podgrzania budynku tzn że nalezy podnieść temepraturę zasilania.
    To że termostat w pomieszczeniu mówi do kotła, że potrzeba ciepła nie jest to równoznaczne z tym, że kocioł będzie pracował non stop caly czas. Jeżeli odbiór mocy przez instalację jest mnijeszy niż moc minimalna kotła to będzie on taktował.
    Co do opisanej sytuacji jeżeli wczesniej kociol pracował przy niższych temperaturach zasilani ai osiągal wymaganą temperaturę pomieszczeń do tego mniej taktując to objawy mogą wskazywać zakamienienie wymiennika głownego.
    A co co ekonomiki: temperatura punktu rosy dla spalin z gazu ziemnego to 57-58*C czyli jesli kocioł na pracuje z temperatura nazasileniu poniżej 55*C to będziepracowal z najwyższą sprawnością. Temperatura 55*C na zasilaniu oznacza, że do kotła wraca woda o dużo niższej temperaturze zatem średnia temperatura wymienika bedzie dużo niższa. Kociol utraci na sprawności ok 10% dopiero jak temperatura powrotu będzie wyższa od temperatury punktu rosy.
    W ustawieniach jest możliwość zmiany ustawień,, redukcja max mocy grzewczej. Minimum do 6kw" czy można zmieścić ten parametr, pompa by zdążyła odprowadzić ciepło, a kocioł pracował dłużej z mniejszą mocą?
  16. #56
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    nie ma mozliwości zmiany poza dopuszczalny zakres.
Strona 3 z 3
