Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie drewniana wiata garażowa przyścienna 3,5 x 6 m - izolacja dachu
    Witajcie!
    Jestem na etapie składania wiaty przyściennej garażowej. Takiej jak ta:
    Na te krokwie planuje dać łaty a na to płyty bitumiczne Onduline. Chciałem się poradzić co ile cm dawać łaty dachowe pod płyty bitumiczne?
    Druga sprawa to czy pod płyty dawać folię paraizolacyjną czy coś w tym rodzaju - membranę? Może w ogóle nic nie dawać, tylko płyt przykręcić bezpośrednio do łat? Wiatę nie zamierzam zabudowywać z żadnej strony. Wiem że przy blachach trapezowych, pod nim skrapla się woda. A jak to wygląda z płytami bitumicznymi?
    Jeśli już dawać folie to gdzie? Bezpośrednio na łaty czy pomiędzy łaty a krokwie?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Gdzie zakupiłeś taką wiatę? W jakimś lokalnym tartaku, czy może sklepie internetowym - rozglądam się za czyms takim jako zadaszenie tarasu.
    24.313
    Cytat Napisał rotkorew Zobacz post
    A co masz w projekcie i co na to kierbud?
    Bo to przecież rozbudowa domu - i wymaga pełnej procedury. Bez zgłoszenia to możesz postawić wiatę WOLNOSTOJĄCĄ - nie związaną z budynkiem.
    Nigdzie nie napisałem że stawiam ją do ściany domu.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Sąsiad ma zadaszenie z płyt bitumicznych - rozstaw łat około 65 cm, nie ma folii wstępnego krycia.
    65 cm wydaje się dosyć sporą odległością.
    Nie kapie mu woda ze skroplin?
    Waszym zdaniem, dawać pod płytę bitumiczną, folię paroizolacyjną bądź membranę?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Pokazałeś wiatę która nie ma słupów z jednej strony więc do czegoś ja doklejasz. To rozbudowa.
    Nie będę odnosił się do tego po raz kolejny, bo to nie jest tematem tego wątku.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Jak dasz folie, to na krokwy, potem kontrłaty, łaty i dopiero płyty. Mi się zdarzyło kłaść te płyty na jakiejś szopie. Łaty były dane co 45cm, ale spokojnie można szerzej do 60-70 cm.
    Jednak folia nie ma żadnego sensu. UV zrobi z niej strzępy po dość krótkim czasie. Musiałbyś przybić deski, folie, kontrłaty, łaty, płyty. Chyba zbędny koszt i szkoda pracy, jeśli to jakieś tam zadaszenie
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 29-11-2020 o 21:57
    Czyli tak jak gdzieś czytałem, że membrana musi być czymś od dołu zakryta. Nie można zostawić jej bez podbitki od spodu.
    A miałem taki pomysł na dach:
    -brak podbitki czy też foli budowlanej
    -krokwie
    -folia paroizolacyjna bądź membrana
    - łaty
    -płyty bitumiczne
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Są dwa warianty:
    1. (od dołu):
    - Krokwy
    - Płyta OSB / Deska calówka /
    - Membrana
    - Kontrłaty
    - Łaty
    - Płyty bitumy
    2. (od dołu):
    - Krokwy
    - Łaty
    - Płyty bitumy
    Wariant 2.5 (od dołu)
    -Podbitka
    - Ruszt
    - Krokwy
    - membrana
    - Kontrłaty
    - Łaty
    - Płyty bitumy.
    Chciałem ją dać w takim celu jak powyżej, czyli "ochrona" auta przed kapiącymi skroplinami.
    Sorry że nie w temacie, ale korzystając z okazji zapytam odnośnie budowy obiektów do 35m2 - taka wiata (jeśli by była dostawiona do domu) się nie łapie? Cały przemysł dostawiania 35-tek do siebie jest wbrew przepisom? Czy ten przepis nie miał sie w założeniu tyczyc własnie takich wiat, werand itp, a łączenie takich domków to juz wynikło z pomysłowości ludzi?
    W pb nic nie pisze o pidporach wiaty,
    Na ondulinie tak jak i na eternicie skropliny nie powstaną, niema potrzeby dawania membran. To nie jest łazienka z ciepłą wodą.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Na ondulinie tak jak i na eternicie skropliny nie powstaną, niema potrzeby dawania membran. .
    Dzięki za odpowiedź. Bałem się, że na Onduline będzie się skraplać woda tak jak na blachach trapezowych.
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Jeśli to otwarta wiata to skropliny nie powstaną, nie będzie przecież znacznej różnicy temperatur. Pomijam fakt że jakakolwiek blacha jest bez porównania trwalsza, a każda blachodachówka dużo bardziej estetyczna niż ten bitumiczny shit...
    Ale jeśli już postanowiłeś i za późno na zmianę to chociaż daj łaty co 50cm , zależy jakie płyty - chodzi o to by każda płyta leżała na 3 łatach.
    kemot, pytaj w firmach robiących dachy, chociaż oni mniej dbają o estetykę. Warto poszukać lokalnego wykonawcy na tartaku, aby drewno było ostrugane i ładne, a nie jak typowa więźba.
    Po wtóre na taras polecam poliwęglan, a nie coś co zaciemni wnętrze.
    Ostatnio edytowane przez StolarzS ; 06-12-2020 o 20:43
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
    Blacha trwalsza, droższa w zakupie ale głośniejsza przy opadach deszczu. Materiału na pokrycie jeszcze nie zakupiłem. Łaty zamierzam dać gęsto.
    Co do drewna. Akurat elementy tej wiaty jak i łaty, są strugane jak i fazowane.
    Domyślnie Podłączam sie
    Witam przykleje się do tematu. Mam zamiar stawiać wiatę 11x10m jednospadowy dach z dwóch stron będzie doczepiona do murów budynków obok jeden przy ścianie 10m drugi przy ścianie 11m . Wiata wysoka w najniższym punkcie to 5m . Konstrukcja z drewna gdyż mam swój las i pozyskanie materiału nie problem plus tartak przewoźny. Chciałbym zrobić wjazd aż 10m i żeby w środku słupów nie było pytanie jakiej wielkości muszą być słupy i jakiej wielkości plotew by na niej utrzymały się krokwie i cały dach?
    Ktoś tu zagląda?
